电子发烧友论坛|
我在使用AD9945作为CCD模拟前端信号处理时,遇到不能进行AD转换的问题(输出始终是全零),请大家帮忙分析一下问题在哪里。
芯片都采用3.3V供电,两个参考电平输出正常(1.1V和2.1V)。CCDIN管脚的输入直流钳位正常(1.5V)。 问题:1、AD输出全0,输出为0 有可能是PBLK信号有效导致输出全0,但是改变PBLK极性输出依然全0。不知道是由于寄存器配置错误还是驱动时序有问题,有没有办法验证我的数据有没有写入AD9945寄存器?(采用调整VGA,黑电平寄存器的值输出都为0)。 2、手册上明确说明:SHP,SHD,Dataclk可能被配置为active low,或active high,这里的active low是指下降沿有效,active high是上升沿有效吗? 3、原则上来说,即使不对AD9945进行配置(即采用默认配置)器件也是能工作的,只要驱动时序正确。但是我采用默认配置,输出也是全0。(我在模拟前端用一个信号发生器产生一个模拟的CCD模拟信号,并确保信号输入到CCD中)。 5、手册上推荐芯片底部焊盘最好接地,我由于疏忽并未接地,这会不会是导致输出全0 的原因? 6、我的驱动信号从一上电就开始发送,原来以为是一上电就发送信号会导致器件初始化不正常而无法工作,后来我上电后等一段时间再发送驱动信号,但是依然没有输出。 7、器件焊接时采用手工焊接的,已经换过一片了,能确保未短路和虚焊。 请达人帮忙分析一下问题出在哪里?并解答一下上述问题。万分谢谢! |
1个回答
关于楼主的这个问题,请楼主按照以下步骤来操作:
1)将CCDIN一端交流接地,也就是数据手册中Figure6, 0.1uf电容左边接地; 2)CLPOB、PBLK全部接高; 3)提供SHP、SHD和DATACLK(40Mhz),并且相位关系严格按照Figure8 4)给AD9945提供电源;测量输出 5)您对SHP、SHD和DATACLK的active low、high理解正确 6)如果您想产生模拟的CCD信号,CCD的时序必须满足手册中P3最下面对输入信号的幅值,3level的描述。 请您先测试以上步骤,有疑问可以直接拨打ADI技术支持电话4006-100-006。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1787 浏览 0 评论
1627 浏览 0 评论
999 浏览 0 评论
1098 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1189 浏览 0 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
2845浏览 3评论
2086浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2119浏览 2评论
1173浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1405浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:34 , Processed in 0.715615 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1651
