今天使用了STM32F10X定时器PWM输入模式,用来测量输入方波信号的频率和占空比,发现精度不高,设置定时器的时钟频率为36MHz,预分频为35,计数频率为1MHz,即精度为1us,当输入信号为500Hz时,测量值为500Hz,当输入信号为1KHz时,测量值为1000.1,当输入信号频率继续增加时,测量误差越大,之后提高定时器的技术频率为72MHz精度有提高,但是输入信号频率增加,误差越大,同时对于低频信号需要使用更新中断才能处理。
请假各位是如何处理精度和低频信号测量的问题? |
1个回答
设置为:PWM输入模式,计数精度为1us ,没有考虑溢出的情况,同时也没有使用低于500Hz的信号做测试,当提高技术精度为100ms甚至更小时,相同频率下误差减小,但是误差还是随着频率增加而变大,然后自己看了Datasheet,发现里面有一句这样的话:TI1的上升沿和计数器实际复位之间的延时,取决于TI1输入端的重同步电路,也就是说肯定有延时,而且延时不确定,当测量频率越高时,延时对结果的影响自然越大。另外我使用捕获功能来测量频率,考虑溢出,计数精度1us,在100KHz内,基本上没有误差
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
952 浏览 0 评论
【每周推荐】采用11代Intel CPU,基于youyeetoo X1开发板搭建少儿AI智能STEAM积木平台
897 浏览 0 评论
2755 浏览 2 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】+ 影音处理和AI模型移植
2372 浏览 5 评论
I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡- 移植zbar的方法
1722 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
5958 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-4-28 15:49 , Processed in 0.437583 second(s), Total 37, Slave 31 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
