第一块降压模块是之前测试用的 是可以12v降压到5v,之后我在原先的电路图添加4个定位孔之后重新焊接电路板发现没有输出电压,只有输入电压12v,好几块都是这样 |
2 条评论
3个回答
检查下FB的反馈电阻。如果Vout = Vfb,有可能是R4断路了,检查下R4。这图画的有问题。使能脚电阻不要接在靠近VIN管脚。这个地方有高频开关噪声。VFB反馈线是敏感信号,你应该接在输出电容的后端,那里的电压经过滤波,相对稳定。并且需要远离电感,电感是个强干扰源。如果电感是屏蔽电感可能影响会小点。
检查R4电阻,为什么PCB图上面没看到焊盘接地
可能有几种可能性导致第二块板子没有输出电压:
1.焊接不良:在重新焊接电路板时,可能存在焊接不良的问题,例如焊接点不够热或者没有焊好等,导致电路无法正常工作。这种情况可以通过重新检查焊接点,进行补焊或者更换焊接不良的元件来解决。 2.元件损坏:在重新焊接电路板时,可能因为处理不当导致元件被损坏,例如引脚被断开等。这种情况可以通过更换损坏的元件来解决。 3.电路设计问题:在添加定位孔并重新焊接电路板后,可能出现电路设计上的问题,例如原先的电路图存在错误或者不适用于新的元件等。这种情况可以通过重新设计电路图并更换有问题的元件来解决。 总体而言,需要仔细检查电路板,并逐步排除可能的问题,才能找到不输出电压的原因并解决问题。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
1986 浏览 0 评论
1194 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
746 浏览 0 评论
1894 浏览 0 评论
1826 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:09 , Processed in 0.666500 second(s), Total 84, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2826
