电子发烧友论坛|
是否有一种适当的方法可以使原子部分 100% 确定在此期间不会出现中断?
有没有像 代码:全选ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORESTATE) { ... } 我们在 Linux 内核中进行了 avr 或 spin_lock_irqsave/spin_unlock_irqrestore 调用? 博客| 知乎 代码:全选static inline unsigned long arch_local_irq_save(void) { unsigned long flags; asm volatile("rsil %0, 1" : "=a" (flags) :: "memory"); return flags; } static inline void arch_local_irq_restore(unsigned long flags) { asm volatile("wsr %0, ps; rsync" :: "a" (flags) : "memory"); } rsil 指令中的 1 是我们 lx106 内核的最大正常中断级别。 linux mainline 支持 xtensa,因此您可以在那里查找。 |
1个回答
对于不同的操作系统,可能有些许不同。但是我们可以掌握一般的原子操作的技巧。
在 Linux 内核中,我们可以使用 spinlock 来保证原子操作。例如,当我们想要更新一个共享变量时,我们可以使用 spin_lock_irqsave 和 spin_unlock_irqrestore 来保证在这个操作期间没有中断发生。 在 AVR 中,我们可以使用 ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORESTATE) 来保证原子操作。这个宏让编译器自动为我们生成代码,以保证在这个操作期间中断被禁用。对于其他类型的处理器,可能存在不同的实现,但基本思想是相同的。 总之,我们需要在原子操作期间禁止中断,也需要使用合适的机制来保证其中断不会发生。我们需要仔细研究每个平台的文档来确定可用的工具和技术,以保证我们的原子操作是可靠的。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
479 浏览 0 评论
1006 浏览 0 评论
1716 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1375 浏览 1 评论
1258 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1295浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
945浏览 3评论
2396浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2585浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1077浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-18 03:36 , Processed in 0.604458 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
513
