电子发烧友论坛|
有人可以帮我配置 CAN 协议吗?
在这个项目中,我使用 OM13098 开发板和 LPC54628 微控制器,我正在使用 MCUXpressoIDE v11.6.0 和 SDK 版本 2.12。 我看到并编译了 SDK 中的示例,但我认为这些示例有些奇怪。 我正在尝试使用 CAN 协议进行环回测试,但以下示例代码 (lpcxpresso54628_mcan_loopback) 可以在 CAN0_RD (RX) 和 CAN0_TD (TX) 之间没有物理连接的情况下执行此环回。这样,对一个实际应用程序没有用。这是正确的? 我希望开发一个示例代码,其中 CAN0 通过中断工作,并且只在我将 RX 与 TX 物理连接时工作,就像在串行通信中一样。 以后打算用CAN1开发master CAN,用CAN0开发slave CAN。 下面是我正在使用并试图揭开这个谜团的示例代码。如果有人可以帮助我,请联系我好吗? |
1个回答
首先,您需要在 MCUXpresso IDE 中创建一个 CAN 项目。根据您的开发板和微控制器型号,选择相应的 SDK 和驱动程序支持包。您需要确保正确设置时钟和引脚。
在代码中,您需要配置 CAN 控制器的位速率、数据位数等。如果您想使用中断而不是轮询来处理接收的数据,您需要启用相应的中断标志,并创建一个中断处理程序。以下是一个示例: ``` c #define EXAMPLE_CAN CAN0 #define RX_MESSAGE_BUFFER_NUM (1) #define TX_MESSAGE_BUFFER_NUM (2) volatile bool txComplete = false; volatile bool rxComplete = false; volatile bool isError = false; void CAN0_IRQ0_IRQHandler(void) { uint32_t status = CAN_GetStatusFlag(EXAMPLE_CAN); if (status & CAN_IR_RF0N_MASK) { can_message_t rxMsg; uint8_t rxFrame[8]; /* Handle received message */ if (CAN_ReadRxMb(EXAMPLE_CAN, RX_MESSAGE_BUFFER_NUM, &rxMsg, rxFrame) == kStatus_Success) { /* Process received message */ rxComplete = true; } else { isError = true; } /* Clear flag */ CAN_ClearStatusFlag(EXAMPLE_CAN, CAN_IR_RF0N_MASK); } if (status & CAN_IR_TC_MASK) { /* Handle transmission complete */ txComplete = true; /* Clear flag */ CAN_ClearStatusFlag(EXAMPLE_CAN, CAN_IR_TC_MASK); } /* Handle other interrupt flags if needed */ } void CAN_Init(void) { can_general_config_t canGeneralConfig; can_message_buffer_config_t messageBufferConfig; /* Initialize CAN */ CAN_GetDefaultConfig(&canGeneralConfig); canGeneralConfig.enableLoopBack = true; CAN_Init(EXAMPLE_CAN, &canGeneralConfig, CLOCK_GetFreq(kCLOCK_Flexcomm0)); /* Configure message buffer */ CAN_SetRxMsgBuff(EXAMPLE_CAN, RX_MESSAGE_BUFFER_NUM, &messageBufferConfig); CAN_SetTxMsgBuff(EXAMPLE_CAN, TX_MESSAGE_BUFFER_NUM, &messageBufferConfig); /* Enable interrupts */ CAN_EnableInterrupts(EXAMPLE_CAN, CAN_IE_RF0NE_MASK | CAN_IE_TC_MASK | /* Other interrupt flags if needed */); NVIC_SetPriority(CAN0_IRQn, 2); /* Set priority */ EnableIRQ(CAN0_IRQn); } void CAN_Send(void) { can_message_t txMsg; uint8_t txFrame[8] = {0}; /* Fill in transmission message */ txMsg.id = 0x123; txMsg.format = kCAN_FrameFormatStandard; txMsg.type = kCAN_FrameTypeData; txMsg.len = 8; txMsg.data = txFrame; /* Send message */ if (CAN_WriteTxMb(EXAMPLE_CAN, TX_MESSAGE_BUFFER_NUM, &txMsg) == kStatus_Success) { /* Wait for transmission to complete */ while (!txComplete) { // Wait for the flag to be set } txComplete = false; } else { isError = true; } } void CAN_Receive(void) { can_message_t rxMsg; uint8_t rxFrame[8]; /* Read received message */ if (CAN_ReadRxMb(EXAMPLE_CAN, RX_MESSAGE_BUFFER_NUM, &rxMsg, rxFrame) == kStatus_Success) { /* Process received message */ rxComplete = true; } else { isError = true; } } int main(void) { /* Initialize CAN */ CAN_Init(); /* Send and receive messages */ while (1) { CAN_Send(); while (!rxComplete) { // Wait for a message to be received } CAN_Receive(); /* Check for errors */ if (isError) { // Handle error isError = false; } /* Reset flags */ rxComplete = false; } } ``` 请注意,此示例使用轮询来等待接收到的数据,直到中断发生。如果您想在中断中处理数据,您可以将轮询代码部分移动到中断处理程序中。此外,此示例使用循环发送和接收消息,因此不需要将 TX 和 RX 物理连接。要测试物理连接,请将 CAN 接收器连接到 CAN 发射器,并尝试发送和接收消息。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2135个成员聚集在这个小组
加入小组我的项目我做主,使用GN+Ninja来完成构建系统(VSCode开发RT106X)
37376 浏览 0 评论
NXP IMX8应用处理器快速入门必备:技巧、使用、设计指南
6775 浏览 1 评论
7793 浏览 1 评论
7642 浏览 0 评论
NXP i.MX6UL开发板(linux系统烧录+规格+硬件+模块移植)使用手册
5071 浏览 0 评论
1556浏览 2评论
关于NINA-W132 Wi-Fi模块SPI通信遇到的疑问求解
1208浏览 2评论
如何在MPC PowerPC MCU上首次刷写后禁用BDM?
749浏览 1评论
将HFREFR和LFREFR寄存器值设置为错误的值来将故障注入CMU,但CMU_ISR值始终为零,为什么?
735浏览 1评论
将SPSDK for FRDM-MCX-W71 SDK与VS一起安装时出现hidapi构建错误怎么解决?
678浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:43 , Processed in 0.607573 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
565
