电子发烧友论坛|
我想与两台esp8266通信,一台作为服务器,一台作为客户端。但是,我在服务器端的草图中遇到以下编译错误。我应该怎么办?
环境 arduino uno esp-01s #include #include #include #include const char *ssid="test01"; //SSID const char *pass="12345"; //パスプード const IPAddress ip(192,168,4,2); //saーbaーのIPアドレス const IPAddress subnet(255,255,255,0); //sabunettomasukuESP8266WebServer server (80); void setup() { Serial.begin(115200); WiFi.softAP(ssid,通过); 延迟(100);//连接失败防止 WiFi.softAPConfig(ip,ip,subnet); //IPアドレス、ゲートウェイ、さネットマスクの设定 IPAddress myIP = WiFi.softAPIP(); //WiFi.softAPIP()でWiFi启动 server.begin(); //saーbaーを启动(htmlを表示させるため) Serial.println(); /*各种信息显示*/ Serial.println("WiFi connected"); Serial.print("SSID:"); 序列号.println(ssid); Serial.print("AP IP地址:"); Serial.println(我的 IP); Serial.println("服务器启动!"); } size_t 值; void loop() { //接続したクライアントの情报を得る。 WiFiClient client = server.available(); 如果(客户){ Serial.println(“新客户”); 而(客户端。连接()){ if(client.available()){ value=client.read(); Serial.println(值); 延迟(1000); Arduino : 1.8.19 (Windows Store 1.8.57.0) (Windows 10), ボード:"Generic ESP8266 Module, 80 MHz, Flash, Disabled (new aborts on oom), Disabled, All SSL ciphers (most compatible ) , 32KB 缓存 + 32KB IRAM(平衡),为 IRAM/PROGMEM 使用 pgm_read 宏,dtr(aka nodemcu),26 MHz,40MHz,DOUT(兼容),2MB(FS:1MB OTA:~512KB),2,nonos-sdk 2.2.1+100 (190703), v2 Lower Memory, Disabled, HTTP_CLIENT, Only Sketch, 115200" C:\Users\sora3\Documents\Arduino\sketch\WiFiServer\WiFiServer.ino: 在函数'void loop()'中: WiFiServer:36:30: error: 'using ESP8266WebServer = class esp8266webserver::ESP8266WebServerTemplate' {aka 'class esp8266webserver::ESP8266WebServerTemplate'} 没有名为 'available' 的成员 36 | WiFiClient client = server.available(); | ^~~~~~~~~ exit status 1 'using ESP8266WebServer = class esp8266webserver::ESP8266WebServerTemplate' {aka 'class esp8266webserver::ESP8266WebServerTemplate'} 没有名为'available'的成员 |
1个回答
begin(ssid, pass); WiFi.mode(WIFI_AP); WiFi.softAPConfig(ip, ip, subnet); WiFi.softAP("ESP8266-Test"); delay(100); Serial.println("Access Point created"); Serial.print("IP address: "); Serial.println(WiFi.softAPIP()); if (MDNS.begin("esp8266")) { Serial.println("MDNS responder started"); } server.begin(); Serial.println("HTTP server started"); } void loop() { server.handleClient(); } 错误信息:'MDNS' was not declared in this scope 翻译:'MDNS'在此范围内未声明。 解决方案:添加以下库以解决该错误: #include
只有小组成员才能发言,加入小组>>
945 浏览 0 评论
1672 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5021 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1252浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2336浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2526浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:45 , Processed in 1.188863 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2040
