电子发烧友论坛|
ESP8266 WIFI串口通信模块应该是使用最广泛的一种WIFI模块之一了。为什么呢?
因为ESP8266模块是一款高性能的WIFI串口模块,可以不用知道太多WIFI相关知识就可以很好的上手。说白了,只是个WIFI转串口的设备,你只要知道串口怎么编程使用,就可以了,实现了所谓的透明传输。 但是就是这么一个很常见的模块,网上很多的博客写的都是错的,或者都是很不详细的。 WIFI模块的调试 准备工作 USB转TTL模块与ESP8266 WIFI模块的接线: 现在市面上使用比较的ESP8266有两个版本,分别是官方的ESP8266(两排8引脚)、ATK-ESP8266(一排6引脚)。其实并没有太大的区别,只是将其中的一些引脚进行额外布局而已。 如果是官方的ESP8266模块,接线方式如下: 如果是ATK-ESP8266(正点原子)模块,接线方式如下: 这六个引脚只需要4个就行了:RXD、TXD、GND、VCC,分别和USB转TTL模块的TXD、RXD、GND、VCC相连接就行了。 需要注意两点: 1、ESP8266的RXD(数据的接收端)需要连接USB转TTL模块的TXD,TXD(数据的发送端)需要连接USB转TTL模块的RXD,这是基本的; 2、关于VCC的选取,在USB转TTL模块上有3.3V和5V两个引脚可以作为VCC,但是一般选取5V作为VCC。如果选取3.3V,可能会因为供电不足而引起不断的重启,从而不停的复位。 AT指令 在使用USB转TTL模块与电脑连接之后,就可以使用串口调试助手进行WIFI模块的调试了。首先有一点,AT指令不区分大小写,均以回车、换行结尾。下面介绍常用的AT指令: 常用AT指令
1、ESP8266的应用模式:ESP266支撑单AP模式、单STA模式和混合模式。简单的来说就是:
透传就是指不需要关心wifi协议是如何实现的。所需要做的就是A通过串口发数据,B通过串口收数据,整个过程中A串口和B串口就像是用导线直接连接起来了一样。则对于开发人员来看,就是完全透明的。 更简单地理解就是: 如果不开启透传模式,我们怎么发送数据呢?在每次发送数据前都必须先发送指令AT+CIPSEND=,例如: AT+CIPSEND=4 OK > //在 > 后面输入要上传的数据 但是一旦开启了透传模式,我们就不需要在每次发送数据前都发送指令AT+CIPSEND=了,只需要发送一次AT+CIPSEND,之后发送的所有内容全部当成是数据了! 但是这也存在一个问题,要是我后来又想发送命令了,但是却也当成是数据发送过去了。这可怎么办? 这就要退出透传模式了。怎么退出,发送数据"+++"就可以了。注意:此时“+++”后面,不接“发送新行”! WIFI模块的使用 ESP8266的一般使用顺序 这里的“一般”指的是:ESP8266连接当前环境的热点,与服务器建立TCP连接,传输数据。
关于与单片机的引脚连接:ESP8266与USART3(引脚PB10、PB11)连接。 首先是USART的配置: #include "delay.h" #include "usart3.h" #include "stdarg.h" #include "stdio.h" #include "string.h" #include "timer.h" //串口接收缓存区 u8 USART3_RX_BUF[USART3_MAX_RECV_LEN]; //接收缓冲,最大USART3_MAX_RECV_LEN个字节. u8 USART3_TX_BUF[USART3_MAX_SEND_LEN]; //发送缓冲,最大USART3_MAX_SEND_LEN字节 //通过判断接收连续2个字符之间的时间差不大于10ms来决定是不是一次连续的数据. //如果2个字符接收间隔超过10ms,则认为不是1次连续数据.也就是超过10ms没有接收到 //任何数据,则表示此次接收完毕. //接收到的数据状态 //[15]:0,没有接收到数据;1,接收到了一批数据. //[14:0]:接收到的数据长度 vu16 USART3_RX_STA=0; void USART3_IRQHandler(void) { u8 res; if(USART_GetITStatus(USART3, USART_IT_RXNE) != RESET)//接收到数据 { res =USART_ReceiveData(USART3); if((USART3_RX_STA&(1<<15))==0)//接收完的一批数据,还没有被处理,则不再接收其他数据 { if(USART3_RX_STA TIM_SetCounter(TIM7,0);//计数器清空 //计数器清空 if(USART3_RX_STA==0) //使能定时器7的中断 { TIM_Cmd(TIM7,ENABLE);//使能定时器7 } USART3_RX_BUF[USART3_RX_STA++]=res; //记录接收到的值 }else { USART3_RX_STA|=1<<15; //强制标记接收完成 } } } } //初始化IO 串口3 //pclk1:PCLK1时钟频率(Mhz) //bound:波特率 void usart3_init(u32 bound) { NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; USART_InitTypeDef USART_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); // GPIOB时钟 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART3,ENABLE); //串口3时钟使能 USART_DeInit(USART3); //复位串口3 //USART3_TX PB10 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; //PB10 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出 GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); //初始化PB10 //USART3_RX PB11 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输入 GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); //初始化PB11 USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//波特率一般设置为9600; USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式 USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位 USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位 USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制 USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //收发模式 USART_Init(USART3, &USART_InitStructure); //初始化串口 3 USART_Cmd(USART3, ENABLE); //使能串口 //使能接收中断 USART_ITConfig(USART3, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启中断 //设置中断优先级 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART3_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=2 ;//抢占优先级3 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; //子优先级3 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道使能 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据指定的参数初始化VIC寄存器 TIM7_Int_Init(1000-1,7200-1); //10ms中断 USART3_RX_STA=0; //清零 TIM_Cmd(TIM7,DISABLE); //关闭定时器7 } //串口3,printf 函数 //确保一次发送数据不超过USART3_MAX_SEND_LEN字节 void u3_printf(char* fmt,...) { u16 i,j; va_list ap; va_start(ap,fmt); vsprintf((char*)USART3_TX_BUF,fmt,ap); va_end(ap); i=strlen((const char*)USART3_TX_BUF); //此次发送数据的长度 for(j=0;j { while(USART_GetFlagStatus(USART3,USART_FLAG_TC)==RESET); //循环发送,直到发送完毕 USART_SendData(USART3,USART3_TX_BUF[j]); } } 由于在USART3中是通过判断接收连续2个字符之间的时间差不大于10ms来决定是不是一次连续的数据,而10ms怎么定呢?通过定时器来的,所以我们需要开启定时器: #include "timer.h" extern vu16 USART3_RX_STA; //定时器7中断服务程序 void TIM7_IRQHandler(void) { if (TIM_GetITStatus(TIM7, TIM_IT_Update) != RESET)//是更新中断 { USART3_RX_STA|=1<<15; //标记接收完成 TIM_ClearITPendingBit(TIM7, TIM_IT_Update ); //清除TIM7更新中断标志 TIM_Cmd(TIM7, DISABLE); //关闭TIM7 } } //通用定时器7中断初始化,这里时钟选择为APB1的2倍 //arr:自动重装值 psc:时钟预分频数 //定时器溢出时间计算方法:Tout=((arr+1)*(psc+1))/Ft us. //Ft=定时器工作频率,单位:Mhz //通用定时器中断初始化 void TIM7_Int_Init(u16 arr,u16 psc) { NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM7, ENABLE);//TIM7时钟使能 //定时器TIM7初始化 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值 TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //TIM向上计数模式 TIM_TimeBaseInit(TIM7, &TIM_TimeBaseStructure); //根据指定的参数初始化TIMx的时间基数单位 TIM_ITConfig(TIM7,TIM_IT_Update,ENABLE ); //使能指定的TIM7中断,允许更新中断 TIM_Cmd(TIM7,ENABLE);//开启定时器7 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM7_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0 ;//抢占优先级0 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2; //子优先级2 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道使能 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据指定的参数初始化VIC寄存器 } 这两个都完成了之后,就可以向ESP8266传输数据了: #include "esp8266.h" #include "string.h" #include "usart.h" #include "usart3.h" #include "stm32f10x.h" #include "sys.h" #include "delay.h" //ESP8266模块和PC进入透传模式 void esp8266_start_trans(void) { //设置工作模式 1:station模式 2:AP模式 3:兼容 AP+station模式 esp8266_send_cmd("AT+CWMODE=1","OK",50); //让Wifi模块重启的命令 esp8266_send_cmd("AT+RST","ready",20); delay_ms(1000); //延时3S等待重启成功 delay_ms(1000); delay_ms(1000); delay_ms(1000); //让模块连接上自己的路由 while(esp8266_send_cmd("AT+CWJAP="111","11111111"","WIFI GOT IP",600)); //=0:单路连接模式 =1:多路连接模式 esp8266_send_cmd("AT+CIPMUX=0","OK",20); //建立TCP连接 这四项分别代表了 要连接的ID号0~4 连接类型 远程服务器IP地址 远程服务器端口号 while(esp8266_send_cmd("AT+CIPSTART="TCP","xxx.xxx.xxx.xxx",xxxx","CONNECT",200)); //是否开启透传模式 0:表示关闭 1:表示开启透传 esp8266_send_cmd("AT+CIPMODE=1","OK",200); //透传模式下 开始发送数据的指令 这个指令之后就可以直接发数据了 esp8266_send_cmd("AT+CIPSEND","OK",50); } //ESP8266退出透传模式 返回值:0,退出成功;1,退出失败 //配置wifi模块,通过想wifi模块连续发送3个+(每个+号之间 超过10ms,这样认为是连续三次发送+) u8 esp8266_quit_trans(void) { u8 result=1; u3_printf("+++"); delay_ms(1000); //等待500ms太少 要1000ms才可以退出 result=esp8266_send_cmd("AT","OK",20);//退出透传判断. if(result) printf("quit_trans failed!"); else printf("quit_trans success!"); return result; } //向ESP8266发送命令 //cmd:发送的命令字符串;ack:期待的应答结果,如果为空,则表示不需要等待应答;waittime:等待时间(单位:10ms) //返回值:0,发送成功(得到了期待的应答结果);1,发送失败 u8 esp8266_send_cmd(u8 *cmd,u8 *ack,u16 waittime) { u8 res=0; USART3_RX_STA=0; u3_printf("%srn",cmd); //发送命令 if(ack&&waittime) //需要等待应答 { while(--waittime) //等待倒计时 { delay_ms(10); if(USART3_RX_STA&0X8000)//接收到期待的应答结果 { if(esp8266_check_cmd(ack)) { printf("ack:%srn",(u8*)ack); break;//得到有效数据 } USART3_RX_STA=0; } } if(waittime==0)res=1; } return res; } //ESP8266发送命令后,检测接收到的应答 //str:期待的应答结果 //返回值:0,没有得到期待的应答结果;其他,期待应答结果的位置(str的位置) u8* esp8266_check_cmd(u8 *str) { char *strx=0; if(USART3_RX_STA&0X8000) //接收到一次数据了 { USART3_RX_BUF[USART3_RX_STA&0X7FFF]=0;//添加结束符 strx=strstr((const char*)USART3_RX_BUF,(const char*)str); } return (u8*)strx; } //向ESP8266发送数据 //cmd:发送的命令字符串;waittime:等待时间(单位:10ms) //返回值:发送数据后,服务器的返回验证码 u8* esp8266_send_data(u8 *cmd,u16 waittime) { char temp[5]; char *ack=temp; USART3_RX_STA=0; u3_printf("%s",cmd); //发送命令 if(waittime) //需要等待应答 { while(--waittime) //等待倒计时 { delay_ms(10); if(USART3_RX_STA&0X8000)//接收到期待的应答结果 { USART3_RX_BUF[USART3_RX_STA&0X7FFF]=0;//添加结束符 ack=(char*)USART3_RX_BUF; printf("ack:%srn",(u8*)ack); USART3_RX_STA=0; break;//得到有效数据 } } } return (u8*)ack; } 最后是主程序: #include "delay.h" #include "sys.h" #include "usart.h" #include "usart3.h" #include "esp8266.h" #include "string.h" #include "timer.h" /* 项目的主要内容:STM32配合ESP8266模块与服务器数据交互 ESP8266的连接:USART3(PB10、PB11) 如何判断数据接收完全? 1、出现了换行符; 2、如果超过10ms了都没有下一条数据(TIM7来进行10ms的定时)。 */ int main(void) { delay_init(); //延时函数初始化 NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级 uart_init(115200); //串口初始化为115200 usart3_init(115200); //串口初始化为115200 esp8266_start_trans(); //esp8266进行初始化 esp8266_send_data("12",50); esp8266_quit_trans(); while(1) { } } |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4207 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3263 浏览 1 评论
2796 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2227 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
15169 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3169浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1942浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2110浏览 3评论
2020浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2218浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 07:38 , Processed in 0.656283 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1901
