电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
我有许多主要运行 tasmota 固件的 sonoff 基本设备。在上次尝试将 WLED 安装到“新”设备上时,我遇到了问题,因为我只有 1 台计算机(在 4 台尝试过的 2 台带 wifi 的台式机和 2 台笔记本电脑中)可以看到托管在8266 并尝试连接 未能通过使用默认 wled1234 密码的身份验证.. 经过一番挫折.. 我从我有限的库存中拉出另一个模块并闪现并继续没有问题。
但是在我的“玩具箱”中,我发现了另一个有问题的模块。我把它拉下来并将这 2 个与闪光 WLED 和 TASMOTA 的尝试以及一些 arduino 示例草图进行了比较。 这两种“狡猾”的设备都表现出相同的行为,因为任何托管的 AP 仅对一台可能的客户端计算机(一台 10 岁的 i5 笔记本电脑)可见,并且任何向需要身份验证的 AP 提供有效凭据的尝试都会失败。虽然可以接收来自未受保护的接入点的第一页,例如 tasmota wifi 凭据保存页面,但尝试保存数据/传回凭据失败或超时。 当用于查询和列出本地 ssid 的 arduino 示例草图闪现时,它按预期工作。 当托管密码保护 AP 的 arduino 示例草图被闪现时,有效身份验证刚刚失败。 闪烁是使用 esptool.py 完成的,我在闪烁不同固件之间使用了擦除所有选项。 2个模块都表现出相同的行为??我想我应该寻找一个常见的硬件组件故障??如果是这样,我应该如何进行?如果不是 WTF? |
1个回答
对于你遇到的 sonoff basic (esp8266 1Mb) wifi问题,有以下几种解决方法:
1. 确认设备工作正常 首先,你需要确认设备是否正常工作,可以通过 tasmota 固件对设备进行测试。如果设备工作正常,那么问题就可能是 wifi 连接问题。 2. 重置设备 尝试将 sonoff basic 设备重置为出厂设置,这通常可以通过长按设备按钮或者通过 Tasmota 控制台中的命令实现。方法如下: - 长按设备按钮:长按设备按钮约 7 秒钟,直到设备指示灯闪烁为止,然后松开按钮。 - Tasmota 控制台命令:在 Tasmota 控制台中运行以下命令: Reset 1 3. 检查 wifi 连接 检查你的 wifi 连接是否正常工作,确保它可以连接到其他设备。如果你的 wifi 连接正常,那么可能是设备的 wifi 模块出现问题。 4. 更改密码 如果你尝试连接到设备时出现身份验证问题,请尝试更改设备的默认密码。可以通过 tasmota 控制台或者 Web 界面进行更改。方法如下: - Tasmota 控制台命令:在 Tasmota 控制台中运行以下命令: ssid1 [ssid_name] password1 [password] - Web 界面:登录到设备的 Web 界面,然后转到“配置”->“wifi”菜单,在这里更改网络名称和密码。 5. 重新烧录固件 如果问题仍然存在,可以尝试重新烧录固件。你可以通过使用 Tasmota 固件重新烧录设备,也可以使用其他固件。方法如下: - 使用 Tasmota 固件:将 Tasmota 固件上传到设备,并使用 Tasmota 控制台或 Web 界面进行配置。 - 使用其他固件:上传其他固件并按照其说明进行设备配置。 希望这些方法可以帮助你解决 sonoff basic (esp8266 1Mb) wifi 问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
944 浏览 0 评论
1671 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5015 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1250浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2330浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2526浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:04 , Processed in 0.751192 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
520
