电子发烧友论坛|
我有一个奇怪的问题,我找不到任何解决办法,决定写在这里做最后一次尝试。
首先,我有一个 PCB 上面有 ESP8266,我可以说这个问题与任何 GPIO 高、低问题和示意图无关。因为我多次使用同一个 PCB,而且它工作正常。 我买了新模块(22 件),但我都遇到了同样的问题。 问题是,我可以成功刷新 NODEMCU 或 AT 固件,但是在重置模块没有启动之后。我得不到任何回应。ESPLORER 无法检测到固件。我在公共汽车上只看到不认识的人物。 我从我的旧 ESP8266 模块复制了一个图像,甚至这个备份也不起作用。如果我将此备份写入我的旧模块,它们会像魅力一样工作,没有任何问题。 那么,这个新模块可能有什么问题呢?如果找不到解决方案,我必须再购买 22 个:/ 代码:全选Manufacturer: 68 Device: 4014 Detected flash size: 1MB Chip ID: 0x00ba837a 代码:全选Manufacturer: e0 Device: 4014 Detected flash size: 1MB Chip ID: 0x00fa29cf 代码:全选....esptool-master> python esptool.py -p COM8 write_flash 0x0000 .\firmwares\nodemcu-1.5.4.1-final-11-modules-2019-06-02-00-23-03-float.bin esptool.py v2.3-dev Connecting.... Detecting chip type... ESP8266 Chip is ESP8266EX Uploading stub... Running stub... Stub running... Configuring flash size... Auto-detected Flash size: 1MB Flash params set to 0x0020 Compressed 465060 bytes to 302984... Wrote 465060 bytes (302984 compressed) at 0x00000000 in 26.9 seconds (effective 138.3 kbit/s)... Hash of data verified. Leaving... Hard resetting via RTS pin... 从顶部可以看到,我可以在引导模式下读取模块参数。读写内存没有任何问题。但是,芯片没有启动。请给我一个主意。 IMG_1276.jpg |
1个回答
可能是因为你刷的固件版本不兼容该模块,或者刷固件时出现了错误。你可以尝试以下解决办法:
1.检查串口连接:确保你所使用的串口连接稳定可靠,没有松动、干扰等问题。 2.检查刷固件代码:重新检查你使用的刷固件代码,确保没有错误。可能需要使用其他版本的刷固件代码或不同的刷固件工具。 3.检查固件版本:确保刷的固件版本与你的 ESP8266 模块兼容,可以尝试使用不同版本的固件。 4.进行硬件复位:使用一个尖锐的工具来连接模块上的 RST 和 GND 引脚,进行硬件复位。 5.重新烧录固件:尝试使用其他的烧录工具来重新烧录固件,也可以尝试使用其他电脑。 如果这些方法都无法解决问题,那可能是模块本身存在问题,建议更换一个新的 ESP8266 模块。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
462 浏览 0 评论
982 浏览 0 评论
1703 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1359 浏览 1 评论
1249 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1274浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
942浏览 3评论
2372浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2560浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1067浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 18:47 , Processed in 0.574934 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
635
