[这是来自 ESP8266 subreddit 的交叉帖子。感谢您的帮助!]我正在使用两个 ESP8266和两个 TF
构建一种速度测量装置-Mini Plus 激光雷达传感器 。该传感器通过降压-升压转换器连接到 ESP8266,以提供传感器工作所需的 5V 电压。然后,传感器通过引脚 12 通过绿色数据线将距离数据发送回电路板。两块电路板通过 ESP8266 wifi 网络和各种 POST 和 GET 路由进行通信。 当 FTDI USB 转串口编程器 ( ) 插入电路板时,电路板的代码运行良好并通过串行监视器成功返回距离测量值。我什至可以连接到我的 ESP8266 wifi 网络并访问路线。 ESP8266 wifi 网络已禁用,我假设不再捕获距离测量值。因此,我一次只能运行两块板中的一块,所以我无法实际计算两个传感器之间的速度。 电源:目前,按照本连接指南的建议,两块板都通过其 USB 端口连接到 5v 壁装电源插座。我能够测量 4.57V 和 0.16 到 0.28A 之间的电流——所有这些都是我所期望的。我不希望该板从 FTDI 编程器获得额外的电源(因此在断开连接时会死掉),但如果我从编程器上移除 VCC 和 GND 连接,它确实会死掉。 |
1个回答
如果没有USB转串口转换器,可以考虑使用其他的串口通信方式,比如蓝牙模块或者其他的无线通信模块。另外,如果您的电脑没有串口接口,可以考虑使用USB转蓝牙或者USB转无线网卡的方式进行通信。同时,您也可以考虑使用其他的硬件平台,比如树莓派等来代替ESP8266,以实现相应的功能。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
461浏览 6评论
390浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
371浏览 5评论
378浏览 4评论
348浏览 4评论
GMT+8, 2024-9-24 09:36 , Processed in 4.603279 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
