电子发烧友论坛|
我想对 ESP8266 进行编程(请参阅模块的附图)。
所以我将模块连接到 NodeMCU 板上(PFA 图像)。 然后我将 Arduino Uno 与 NodeMCU 连接起来。 Tx -> Rx Rx -> Tx 3.3 -> Vcc GND -> GND 尝试将 GPIO0 设置为低电平。 但是当我通过 Arduino IDE 上传时出现以下错误(我选择 Arduino UNO 进行编程)。 警告:espcomm_sync 失败 错误:espcomm_open 失败 错误:espcomm_open 失败 这是正确的还是需要 USB 到串行转换器。 |
1个回答
在没有NodeMCU或类似工具的情况下,您可以使用USB到串口转换器将ESP8266连接到计算机,并使用Arduino IDE或其他编程环境对其进行编程。以下是一些步骤:
1. 确保您有一个支持ESP8266的Arduino IDE版本。如果您找不到适用于ESP8266的IDE版本,则需要手动添加ESP8266支持库。 2. 将ESP8266与USB到串口转换器连接。将转换器的RX引脚连接到ESP8266的TX引脚,将转换器的TX引脚连接到ESP8266的RX引脚,将转换器的地引脚连接到ESP8266的地引脚,将转换器的5V引脚连接到ESP8266的VCC引脚。 3. 如果您使用的是ESP8266模块,则需要将GPIO0引脚连接到地引脚并重新启动ESP8266,这将将其设置为上传模式。如果您使用的是ESP8266芯片,则需要将GPIO0和GPIO2引脚连接到地引脚,并重新启动ESP8266。 4. 在IDE中选择正确的板类型和串口,并打开串口监视器以查看ESP8266的输出。 5. 上传您的代码并查看是否成功。如果还有问题,请尝试使用不同的USB到串口转换器或固件版本,并检查电路连接是否正确。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
945 浏览 0 评论
1672 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5021 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1254浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2338浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2528浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1052浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 11:06 , Processed in 0.676446 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
527
