一、实验硬件:esp8266(带mini usb)
usb-ttl一个 电脑 杜邦线若干。 连接: 用usb-ttl的rx,tx,gnd分别连接esp8266的uart0的tx ,rx和gnd. usb-ttl和esp8266都通过usb连接到同一电脑的usb口。用sscom测试 两边的波特率115200 AT固件:安信可的出厂固件,mqtt固件都试过了.测试AT指令正常。 实验目的:验证esp8266的uart0串口能和usb-ttl做正常的串口数据收发。 问题:目前是esp8266能够通过sscom发送数据到usb-ttl接口。但是esp8266无法收到usb-ttl发过来的串口数据。 请问如何解决?谢谢~ 二、我这里连接的wifi 是通过web认证页面登陆用户名和密码才能连接上网的,请问esp8266如何能实现认证联网。 |
1个回答
根据您的描述,您正在尝试使用ESP8266模块通过USB-TTL转换器与计算机进行通信。以下是一些建议来解决您遇到的问题:
1. 确保您的硬件连接正确: - USB-TTL的TX(发送)连接到ESP8266的RX(接收)。 - USB-TTL的RX(接收)连接到ESP8266的TX(发送)。 - USB-TTL的GND(地)连接到ESP8266的GND(地)。 2. 检查您的USB-TTL转换器的波特率设置。通常,ESP8266模块的默认波特率为115200。确保您的USB-TTL转换器和计算机上的串口通信软件(如PuTTY、Arduino IDE等)使用的波特率与ESP8266的波特率相匹配。 3. 确保您的ESP8266模块已正确上电。如果模块没有正确上电,它将无法接收或发送数据。 4. 检查您的计算机上的串口驱动程序是否已正确安装。如果驱动程序有问题,您的计算机可能无法识别USB-TTL转换器。 5. 在ESP8266模块上运行一些基本的测试代码,以确保它可以接收和发送数据。例如,您可以使用以下Arduino代码: ```cpp void setup() { Serial.begin(115200); pinMode(13, OUTPUT); } void loop() { if (Serial.available() > 0) { char incomingChar = Serial.read(); digitalWrite(13, !digitalRead(13)); // Toggle the LED on pin 13 } } ``` 这段代码将使ESP8266模块在接收到数据时切换13号引脚上的LED状态。 6. 如果以上步骤都无法解决问题,您可能需要检查您的ESP8266模块和USB-TTL转换器是否存在硬件故障。 通过遵循这些步骤,您应该能够找到问题所在并解决ESP8266无法接收USB-TTL发过来的串口数据的问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
414浏览 6评论
346浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
329浏览 5评论
329浏览 4评论
313浏览 4评论
GMT+8, 2024-8-20 01:57 , Processed in 0.736506 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
