嗨,我对 RTR 有疑问,如何在 s32k144 中设置 RTR 位以及如何接收 RTR 请求和发送响应?你能帮我一下吗?
void FLEXCAN0_init(void) { #define MSG_BUF_SIZE 4 /* 消息缓冲区大小。(CAN 2.0AB: 2 hdr + 2 data= 4 words) */ uint32_t i=0; PCC->PCCn[PCC_FlexCAN0_INDEX] |= PCC_PCCn_CGC_MASK;/* CGC=1: 使能时钟到 FlexCAN0 */ CAN0->MCR |= CAN_MCR_MDIS_MASK;/* MDIS=1: 在选择时钟之前禁用模块 */ CAN0->CTRL1 &= ~CAN_CTRL1_CLKSRC_MASK; /* CLKSRC=0: 时钟源 = 振荡器 (8 MHz) */ CAN0->MCR &= ~CAN_MCR_MDIS_MASK;/* MDIS=0; 启用模块配置。(设置 FRZ,暂停)*/ while (!((CAN0->MCR & CAN_MCR_FRZACK_MASK) >> CAN_MCR_FRZACK_SHIFT)) {} /* 好的做法:在冻结模式进入/退出时等待 FRZACK=1 */ CAN0->CTRL1 = 0x00DB0006;/* 配置 500 KHz 位时间 */ /* 时间份额 freq = 16 时间份额 x 500 KHz 位时间 = 8MHz */ /* PRESDIV+1 = Fclksrc/Ftq = 8 MHz/8 MHz = 1 */ / * 所以PRESDIV = 0 */ /* PSEG2 = Phase_Seg2 - 1 = 4 - 1 = 3 */ /* PSEG1 = PSEG2 = 3 */ /* PROPSEG= Prop_Seg - 1 = 7 - 1 = 6 */ / * RJW: 自 Phase_Seg2 >=4,RJW+1=4 所以 RJW=3。*/ /* SMP = 1:每个 CAN 样本使用 3 位 */ /* CLKSRC=0(未更改):Fcanclk= Fosc= 8 MHz */ for(i=0; i<128; i++ ) { /* CAN0: 清除 32 msg bufs x 4 words/msg buf = 128 words*/ CAN0->RAMn[ i] = 0; /* 清除 msg buf 字 */ } for(i=0; i<16; i++ ) { /* 在 FRZ 模式下,初始化 CAN0 16 msg buf 过滤器 */ CAN0->RXIMR[i] = 0xFFFFFFFF; /* 检查传入消息的所有 ID 位 */ } CAN0->RXMGMASK = 0xFFFFFFFF; /* 全局接受掩码:检查所有 ID 位 */ // CAN0->RAMn[ 0*MSG_BUF_SIZE + 0] = 0x0C400000 | 8 /* CODE=4:MB 设置为 RX 未激活 */ /* IDE=0:标准 ID */ /* SRR、RTR、tiME STAMP = 0:不适用 */ // CAN0->RAMn[ 0*MSG_BUF_SIZE + 0] = 0x0C500000 | 8 CAN0->RAMn[ 4*MSG_BUF_SIZE + 1] = 0x15540000; /* 消息缓冲区 4,字 1:标准 ID = 0x555 */ #endif /* PRIO = 0: CANFD 未使用 */ CAN0->MCR = 0x0000001F; /* 否定 FlexCAN 1 暂停状态 32 MB */ while ((CAN0->MCR && CAN_MCR_FRZACK_MASK) >> CAN_MCR_FRZACK_SHIFT) {} /* 好的做法:等待 FRZACK 清除(不处于冻结模式)*/ while ((CAN0 ->MCR && CAN_MCR_NOTRDY_MASK) >> CAN_MCR_NOTRDY_SHIFT) {} /* 好的做法:等待 NOTRDY 清除(模块准备就绪)*/ } void FLEXCAN0_transmit_msg(uint32_t sndId,uint8_t *pdata) { /* 假设:消息缓冲区 CODE 未激活 */ CAN0->IFLAG1 = 0x00000001;/* 清除 CAN 0 MB 0 标志而不清除其他标志 */ CAN0->RAMn[0*MSG_BUF_SIZE + 2] = 0xA5112233;/* MB0 字 2:数据字 0 */ CAN0->RAMn[ 0*MSG_BUF_SIZE + 3] = 0x44556677; /* MB0 字 3:数据字 1 */ #ifdef NODE_A // CAN0->RAMn[ 0*MSG_BUF_SIZE + 1] = 0x15540000; /* MB0 字 1:发送带有 STD ID 0x555 的消息 */ CAN0->RAMn[ 0*MSG_BUF_SIZE + 1] = sndId << 18; /* MB0 字 1:带有 STD ID 0x555 的 Tx 消息 */ #else CAN0->RAMn[ 0*MSG_BUF_SIZE + 1] = 0x14440000; /* MB0 字 1:带有 STD ID 0x511 的 Tx 消息 */ #endif CAN0->RAMn[ 0*MSG_BUF_SIZE + 0] = 0x0C400000 | 8 // RxID = (CAN0->RAMn[ 4*MSG_BUF_SIZE + 1] & CAN_WMBn_ID_ID_MASK) >> CAN_WMBn_ID_ID_SHIFT ; *msgId =((CAN0->RAMn[ 4*MSG_BUF_SIZE + 1] & 0x1ffc0000UL) >> 18) ; RxLENGTH = (CAN0->RAMn[ 4*MSG_BUF_SIZE + 0] & CAN_WMBn_CS_DLC_MASK)>>CAN_WMBn_CS_DLC_SHIFT ; // RxLENGTH = (CAN0->RAMn[ 4*MSG_BUF_SIZE + 0] & CAN_WMBn_CS_DLC_MASK) >>CAN_WMBn_CS_DLC_MASK ; for (j=0; j<2; j++) { /* 读取两个字的数据(8字节) */ RxDATA[j] = CAN0->RAMn[ 4*MSG_BUF_SIZE + 2 + j]; } RxTIMESTAMP = (CAN0->RAMn[ 0*MSG_BUF_SIZE + 0] & 0x000FFFF); 虚拟= CAN0->定时器;/* 读取 TIMER 以解锁消息缓冲区 */ CAN0->IFLAG1 = 0x00000010; /* 清除 CAN 0 MB 4 标志而不清除其他标志 */ } |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2139个成员聚集在这个小组
加入小组我的项目我做主,使用GN+Ninja来完成构建系统(VSCode开发RT106X)
37403 浏览 0 评论
NXP IMX8应用处理器快速入门必备:技巧、使用、设计指南
6797 浏览 1 评论
7823 浏览 1 评论
7665 浏览 0 评论
NXP i.MX6UL开发板(linux系统烧录+规格+硬件+模块移植)使用手册
5089 浏览 0 评论
1580浏览 2评论
关于NINA-W132 Wi-Fi模块SPI通信遇到的疑问求解
1223浏览 2评论
如何在MPC PowerPC MCU上首次刷写后禁用BDM?
768浏览 1评论
将HFREFR和LFREFR寄存器值设置为错误的值来将故障注入CMU,但CMU_ISR值始终为零,为什么?
757浏览 1评论
将SPSDK for FRDM-MCX-W71 SDK与VS一起安装时出现hidapi构建错误怎么解决?
698浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 21:57 , Processed in 0.496012 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
396
