扫一扫,分享给好友
各位大佬们,能帮我分析下吗,下面这个电路,一开始当输出电流IC增大时三极管VT2的输出电压会被拉低。然后后来别人建议修改R26为500Ω后,情况是消失了,但是又出来了新问题,就是VT4关断时,VD2后端还会有1V的输出。各位大佬们能帮忙分析下是怎么回事吗?VT4关断时都不能形成回路吧,为什么还会有一点输出啊,完全看不懂 |
4个回答
建议:VT2 换成TIP127 达林顿三极管
1 条评论
有两个地方可以改善,VT4可以在基极加个落地电阻,防止因为控制端的漏电流使得VT4处于微导通状态。第二地方就VT2的导通条件是B极电压比E极电压低0.6V,但是这是正常情况,但如果有漏电流就不一样了,所以可以考虑在VT2的B和E极加个10K的电阻。这样应该就可以完全解决问题。
1 条评论
郁闷,之前编辑的不见了。解决问题就是在两个三极管的B和E极加各10K电阻,防止因为漏电流而导致三极管微导通
也就是没有彻底关断
1 条评论
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
菜鸟提问:一个二极管加上电容整流后接到LDO上,原理图如下,想请问下面两种layout放的有什么区别或者影响吗
1083 浏览 0 评论
2599 浏览 0 评论
1284 浏览 6 评论
1434 浏览 4 评论
求救大佬,有没有大佬知道这个B772在这个电路里面是什么作用的
1220 浏览 4 评论
GMT+8, 2024-10-7 09:48 , Processed in 0.946212 second(s), Total 109, Slave 81 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
