电子发烧友论坛|
1个回答
常用的NPN三极管型号:C1815、baiC945、S9013、S9014、S8050、2SD880、D882 、2N5401
实物怎么判断PNP还是NPN?: 1,用万用表来进行判断: 如果是指针是万用表(黑笔是电池正极,数字表相反),将指针拨到电压档黑笔接到某一脚,红笔接另外两脚都通,说明是npn的。如果红笔接某一脚,黑笔接另两脚都通,是pnp。如果任意两脚相互都通,那是坏了。 任意两脚导通时看压降,如果是0.6-0.7v是硅管,如果是0.2-0.3v是锗管。 1.将三个电压观察找出相差0.2V(锗管),或者0.7(硅管),可以直接判断b 和e. 2看另外一个数据是否全大于这俩个数据,若是,则NPN,反之PNP 先用万用表的RX100档,任意测管子的两极,如果偏转角度较大,不动红表笔,用黑表笔测管子的另外一脚,如果万用表偏转较大,那么这个管子是PNP管。红黑表笔交换相同的办法测量,即可知道此管子是NPN管。 2,一般可以根据三极管本体上的mark来判断类型,2SA(A)系列zhi和d2SB(B)系列是PNP管,2SC©系列和2SD(D)系列是NPN管。 从PNP和NPN三极管的外形可以判断出来,一般来说,PNP的外壳比NPN的外壳高,而且NPN的三极管外壳上面有一个突出的标志。 PNP: NPN: 记忆PNP和NPN的外形结构与导通: PNP: N在里面,箭头向里,导通时,箭头方向看作是电流方向, 导通条件:电流从高点位往低电位流 PNP是Ve>Vb>Vc,即发射极电位大于基极电位大于集电集电位。 只看箭头和基极部分: VCC3.到基极要产生压差,所以基极为低,导通。 NPN:N在外面,箭头向外,箭头方向看作是电流方向 导通条件:电流从高点位往低电位流 NPN的是Vc>Vb>Ve,即集电集电位大于基极电位大于发射极电位。 只看箭头和基极部分: 基极到地,要产生压差,所以基极为高,导通。 注意到: NPN和PNP都是E极带箭头 导通条件都是——电流从高点位往低电位流,也就是箭头方向 只看箭头和基极部分:要产生压差,来记忆高低电平导通 1.如果输入一个高电平,而输出需要一个低电平时,首选择npn。 2.如果输入一个低电平,而输出需要一个低电平时,首选择pnp。 3.如果输入一个低电平,而输出需要一个高电平时,首选择npn。 4.如果输入一个高电平,而输出需要一个高电平时,首选择pnp。 npn基极高电压,极电极与发射极短路.低电压,极电极与发射极开路.也就是不工作。 pnp基极高电压.极电极与发射极开路,也就是不工作。如果基极加低电位,集电极与发射极短路。 对应贴片封装:参考:三极管封装 它里面错了: 8050应该是NPN 8550应该是PNP NPN和PNP的封装和引脚顺序一样的,就是在设计原理图时不一样 如NPN:当BEEP端拉高,CE导通 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1599 浏览 0 评论
imx6ull 和 lan8742 工作起来不正常, ping 老是丢包
4738 浏览 0 评论
4229 浏览 9 评论
3822 浏览 16 评论
4398 浏览 1 评论
4210浏览 3评论
2379浏览 0评论
3393浏览 0评论
1158浏览 0评论
2843浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:44 , Processed in 3.103345 second(s), Total 74, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4962
