看报错是原来的没有关闭,无法创建的新的
1.意思是没有关闭已存在SOCKET吗。问题是从初始化开始就没创建成功。断电后不能自恢复吗?
2.如果是已存在SOCKET,是否先进行关闭再打开即可。或者换个SOCKET口。 3.关闭函数,怎么知道已存在SOCKET描述符号 |
“初始化开始就没创建成功”, 能发一下测试代码吗
在WIN_SOCKET上创建SOCKET后进行关闭,是可以创建套接字成功,且收到一条数据,服务器再次发送,就收不到。 |
第1次能发送,那说明没什么大问题。
TCP分短连接和长连接,短连接用完就要关闭,你应该是短连接没关闭,而硬件只支持一个socket,当然也可以长连接,长连接的话就用原来那个socket号,不需要新建。 |
端口未关闭,需要检查SR寄存器的状态,然后再根据当前状态执行相应操作,不知道你是客户端还是服务器,但是原理是一样的。这里贴一下官方例程:
int32_t loopback_tcps(uint8_t sn, uint8_t* buf, uint16_t port) { int32_t ret; uint16_t size = 0, sentsize=0; #ifdef _LOOPBACK_DEBUG_ uint8_t destip[4]; uint16_t destport; #endif switch(getSn_SR(sn)) { case SOCK_ESTABLISHED : if(getSn_IR(sn) & Sn_IR_CON) { #ifdef _LOOPBACK_DEBUG_ getSn_DIPR(sn, destip); destport = getSn_DPORT(sn); printf("%d:Connected - %d.%d.%d.%d : %d\r\n",sn, destip[0], destip[1], destip[2], destip[3], destport); #endif setSn_IR(sn,Sn_IR_CON); } if((size = getSn_RX_RSR(sn)) > 0) // Don't need to check SOCKERR_BUSY because it doesn't not occur. { if(size > DATA_BUF_SIZE) size = DATA_BUF_SIZE; ret = recv(sn, buf, size); if(ret <= 0) return ret; // check SOCKERR_BUSY & SOCKERR_XXX. For showing the occurrence of SOCKERR_BUSY. size = (uint16_t) ret; sentsize = 0; while(size != sentsize) { ret = send(sn, buf+sentsize, size-sentsize); if(ret < 0) { close(sn); return ret; } sentsize += ret; // Don't care SOCKERR_BUSY, because it is zero. } } break; case SOCK_CLOSE_WAIT : #ifdef _LOOPBACK_DEBUG_ //printf("%d:CloseWait\r\n",sn); #endif if((ret = disconnect(sn)) != SOCK_OK) return ret; #ifdef _LOOPBACK_DEBUG_ printf("%d:Socket Closed\r\n", sn); #endif break; case SOCK_INIT : #ifdef _LOOPBACK_DEBUG_ printf("%d:Listen, TCP server loopback, port [%d]\r\n", sn, port); #endif if( (ret = listen(sn)) != SOCK_OK) return ret; break; case SOCK_CLOSED: #ifdef _LOOPBACK_DEBUG_ //printf("%d:TCP server loopback start\r\n",sn); #endif if((ret = socket(sn, Sn_MR_TCP, port, 0x00)) != sn) return ret; #ifdef _LOOPBACK_DEBUG_ //printf("%d:Socket opened\r\n",sn); #endif break; default: break; } return 1; } |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
999 浏览 0 评论
2781 浏览 0 评论
图腾柱PFC无法上升至400V,且电感电流为正弦波形,但是幅值极小
9368 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard-Vim编辑器之静态链接和动态链接
2895 浏览 0 评论
使用 LinkBoy 将程序导出为 C 语言代码并烧录至 Arduino ESP32 开发板
2300 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:55 , Processed in 0.760587 second(s), Total 84, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3367
