我用wiz包,使用w5500进行网络通信,对接到但是socket此时已经建立,正在通信,如果此时突然拔掉网线,因为本身使用非阻塞。所以我这边可以通过netdev_is_link_up检测到网线断开,但是此时我调用closesocket并不能释放网络资源。最后导致,我再次检测网线接入,重新创建socket的时候无法通信,应该时网络资源没有完全释放。因为如果我时在拔掉网线之前closesocket。然后再拔掉网线,再次接入网线,重新建立socket,此时是完全正常的。也没有发生内容泄漏。 |
2个回答
找到原因了。wiz包的closesocket中会检查网线连接情况,网线未连接,直接返回错误。理论上应该创建socket时检查网络连接情况,关闭socket也检查,就会导致把网线的时候。closesocket直接检查网线未接,直接返回,导致内存泄漏!!
esocket函数不能完全释放网络资源。这种情况下,建议在检测到网线断开后,调用shutdown函数来关闭socket,并确保将收到的数据读取并处理完毕。然后再调用closesocket函数来释放网络资源。这样可以避免内存泄漏的问题。另外,如果需要重新建立socket,不要忘记重新配置socket的相关参数,比如IP地址、端口等。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1147 浏览 0 评论
3228 浏览 0 评论
图腾柱PFC无法上升至400V,且电感电流为正弦波形,但是幅值极小
9443 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard-Vim编辑器之静态链接和动态链接
2907 浏览 0 评论
使用 LinkBoy 将程序导出为 C 语言代码并烧录至 Arduino ESP32 开发板
2314 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 19:19 , Processed in 0.686862 second(s), Total 45, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
472
