MQTT在访问时一段时间会出现“ read 0:1, break ”会断开连接一次,重连可正常发送一段 msh />onenet_upload_cycle |
3个回答
补充遇到问题的代码段,MQTT的部分代码:
static int net_read(MQTTClient *c, unsigned char *buf, int len, int timeout) { int bytes = 0; int rc; while (bytes < len) { #ifdef MQTT_USING_TLS if (c->tls_session) { rc = mbedtls_client_read(c->tls_session, &buf[bytes], (size_t)(len - bytes)); if (rc <= 0) { bytes = -1; break; } else { bytes += rc; } goto _continue; } #endif rc = recv(c->sock, &buf[bytes], (size_t)(len - bytes), MSG_DONTWAIT); if (rc == -1) { if (errno != ENOTCONN && errno != ECONNRESET) { bytes = -1; break; } } else bytes += rc; #ifdef MQTT_USING_TLS _continue: #endif if (bytes >= len) { break; } if (timeout > 0) { fd_set readset; struct timeval interval; LOG_D("net_read %d:%d, timeout:%d", bytes, len, timeout); timeout = 0; interval.tv_sec = 1; interval.tv_usec = 0; FD_ZERO(&readset); FD_SET(c->sock, &readset); select(c->sock + 1, &readset, RT_NULL, RT_NULL, &interval); } else { LOG_D("net_read %d:%d, break!", bytes, len); break; } } return bytes; } 后面这里的 的timeout=0会不会是问题啊 static int MQTTPacket_readPacket(MQTTClient *c) { int rc = PAHO_FAILURE; MQTTHeader header = {0}; int len = 0; int rem_len = 0; /* 1. read the header byte. This has the packet type in it */ if (net_read(c, c->readbuf, 1, 0) != 1) goto exit; |
可能是你有多台有相同客户端ID的设备和MQTT和服务端连接了,你断开,只剩一台开还会不会
查看下发布和订阅后的Topic是否有问题,以及上线回调都做了什么。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1033 浏览 0 评论
2877 浏览 0 评论
图腾柱PFC无法上升至400V,且电感电流为正弦波形,但是幅值极小
9386 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard-Vim编辑器之静态链接和动态链接
2898 浏览 0 评论
使用 LinkBoy 将程序导出为 C 语言代码并烧录至 Arduino ESP32 开发板
2302 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:44 , Processed in 0.611976 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
709
