我正在尝试将 sd8887_wlan_a2.bin 加载到 Wifi 驱动程序中。最初,固件映像下载完成,没有任何问题。在进入固件活动检查阶段时,我们得到一个 firmwarestat 标志作为 0xf005 而不是 0xfedc。 使用的安卓版本: 1)Android Q10.0.0_2.6.0(Linux 5.4.70内核) 使用的来源: 1)SD-WLAN-UART-BT-8887-U16-MMC-W15.87.19.p32-15.100.19.p32-C4X15647_A2-GPL 2)供应商_hal_007 另外,附上下面的日志以供参考。请帮助解决这个问题。 启动日志: [ 3.520242] mmcblk1: mmc1:aaaa SC16G 14.8 GiB [ 3.542686] mmcblk1: p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 [ 3.579228] mmc0: CQHCI 版本 5.10 [ 3.585395] pps 新闻 [pps 源 ] 3.596829] fec 5b040000.ethernet:无效的MAC地址:00:00:00:00:00:00 [ 3.603689] fec 5b040000.ethernet:使用随机MAC地址:46:ac:bd:72:0c:e8 [3.613038] libphy :fec_enet_mii_bus:探测 [3.621695] fec 5b040000.ethernet eth0:注册PHC设备0 [3.666334] [drm]支持vblank时间戳缓存Rev 2(21.10.2013)。 [ 3.672997] [drm] 没有驱动程序支持 vblank 时间戳查询。 [3.679178]imx-drm显示子系统:绑定imx-drm-dpu-bliteng.2(ops dpu_bliteng_ops) [3.688017]imx-drm显示子系统:绑定imx-dpu-crtc.0(ops dpu_crtc_ops) [3.695867]imx-drm显示子系统:绑定imx-dpu-crtc.1(ops dpu_crtc_ops) [3.705354]imx-rproc imx8x_cm4@0: 找不到 syscon [3.710906] imx-rproc imx8x_cm4@0: mbox_request_channel_byname() 找不到名为“txdb”的通道 [3.720235] imx-rproc imx8x_cm4@0: 没有 txdb, ret 0 [3.725920] remoteproc remoteproc0: imx-rproc 可用 [3.760285] pwm-backlight lvds_backlight@0: lvds_backlight@0 电源未找到,使用虚拟调节器 [3.835403] pwm-backlight lvds_backlight@1: lvds_backlight@1 电源未找到,使用虚拟调节器 [3.893334] asoc-simple-card sound-bt-sco: bt-sco-pcm-wb <-> 59040000.sai 映射正常 [3.901165]asoc-simple-card sound-bt-sco:ASoC:没有 DMI 供应商名称! [ 3.911921] i2c i2c-19: LPI2C 适配器注册 [ 5.230681] i2c i2c-20: LPI2C 适配器注册 [ 5.237220] mmc0: CQHCI 版本 5.10 [ 5.240908] sdhci-esdhc-imx 5b010000.mmc: 分配的 mmc-pwrseq7 [ :5b010000.mmc [5b010000.mmc] 上的 SDHCI 控制器使用 ADMA [5.600613] [drm] 支持 vblank 时间戳缓存 Rev 2 (21.10.2013)。 [ 5.607281] [drm] 没有驱动程序支持 vblank 时间戳查询。 [5.613320]imx-drm显示子系统:绑定imx-drm-dpu-bliteng.2(ops dpu_bliteng_ops) [5.622118] [5.626833]imx-drm显示子系统:绑定imx-dpu-crtc.0(ops dpu_crtc_ops) [ 5.634067] [5.639063]imx-drm显示子系统:绑定imx-dpu-crtc.1(ops dpu_crtc_ops) [5.647097]imx-drm显示子系统:绑定总线@56220000:ldb@562210e0(ops imx8qxp_ldb_ops) [5.655684]imx-drm显示子系统:绑定 56228000.dsi_host (ops nwl_dsi_component_ops) [ 5.664067] imx-drm 显示子系统:绑定 56248000.dsi_host (ops nwl_dsi_component_ops) [ 5.672376] [ 5.676322] [ 5.680661] [drm] 初始化 01.drm01.drm用于次要 1 [ 5.793107] [ 5.805550] 控制台上的显示子系统 :切换到彩色帧缓冲设备 128x37 [ 5.812941] [ 5.815583] mmc0:地址为 0001 的新高速 SDIO 卡 [ 5.881700] imx-drm 显示子系统:fb0: imx-drmdrmfb 帧缓冲设备 [5.898424] isi-m2m 58100000.isi:m2m_device:为 ISI.0 注册 m2m 成功 [5.908348] cfg80211:为监管数据库加载编译的 X.509 证书 [5.920269] cfg80211:加载 X.509 证书'sforshee:00b28ef9dcef47a' [ 5.927021] 平台 regulatory.0: regulatory.db 的直接固件加载失败,错误为 -2 [ 5.935717] 平台 regulatory.0: 回退到 sysfs 后备:regulatory.db [ 5.968029] mx8-img-md: 注册 mxc_isi。 0.capture as /dev/video3 [ 5.974669] mx8-img-md: 将 mxc_isi.4.capture 注册为 /dev/video4 [ 5.981223] mx8-img-md: 找不到 ov5640_mipi@3c [ 5.988154的 i2c 客户端设备] mx8-img-md: 取消注册所有实体 [5.994878] ALSA 设备列表: [5.997921] #0: imx-audmix [ 6.000833] #1: bt-sco-audio [ 6.006551] 释放未使用的内核内存:4416K [ 6.020163] 作为初始化进程运行/init [ 6.074559] init: init 第一阶段开始! [ 6.079230] init: 将 root 切换到 '/first_stage_ramdisk' [ 6.088283] init: 使用 Android DT 目录 /proc/device-tree/firmware/android/ [ 6.150820] init: [libfs_mgr] 在设备 /dev/block 上创建了逻辑分区 system_a /dm-0 [ 6.160430] init: [libfs_mgr] 在设备 /dev/block/dm-1 [ 6.169760] init: [libfs_mgr] 创建逻辑分区 vendor_a 在设备 /dev/block/dm-2 [ 6.179117 ] init: [libfs_mgr] 在设备 /dev/block/dm-3 上创建了逻辑分区 vendor_b [ 6.188458] init: [libfs_mgr] 在设备 /dev/block/dm-4 上创建了逻辑分区 product_a [ 6.197924] init: [libfs_mgr] 在设备 /dev/block/dm-5 [ 6.220426] 上创建了逻辑分区 product_b [ 6.220426] init: [ libfs_avb] 返回状态为 avb_handle:成功 [6.233335] 设备映射器:真实性:使用实现“sha1-ce”的 sha1 [6.254689] EXT4-fs (dm-6):没有日志的已安装文件系统。Opts: errors=panic,barrier=1,inode_readahead_blks=8 [6.283976] device-mapper: verity: sha1 using implementation "sha1-ce" [6.304565] EXT4-fs (dm-7): 安装的文件系统没有日志。Opts: errors=panic,barrier=1,inode_readahead_blks=8 [6.318169] device-mapper: verity: sha1 使用实现“sha1-ce” [ 6.343355 ] EXT4-fs (dm-8): 没有日志的挂载文件系统。Opts: errors=panic,barrier=1,inode_readahead_blks=8 [6.400751] printk: init: 16 输出行由于速率限制而被抑制 [6.432130] random: init: 未初始化的 urandom 读取(读取 40 字节) [6.702917] random: init: 未初始化urandom 读取(读取 40 个字节) [ 6.742574] init:加载 SELinux 策略 [6.806691] SELinux:未在策略中定义类 netlink_route_socket 中的权限 nlmsg_readpriv。 [6.816525] SELinux:上述未知类和权限将被拒绝 [6.823796] SELinux:策略能力 network_peer_controls=1 [6.829758] SELinux:策略能力 open_perms=1 [6.834746] SELinux:策略能力 extended_socket_class=1 [6.840845] SELinux:策略能力always_check_network = 0 [6.846714] SELinux:策略能力cgroup_seclabel = 0 [6.852156] SELinux:策略能力nnp_nosuid_transition = 1 [6.998879]审计:类型= 1403审计(13.172:2):auid = 42949667295 ses 4294967295 lsm=selinux res=1 [6.999194] selinux: SELinux: 从/vendor/etc/selinux/precompiled_sepolicy 加载策略 [6.999194] [7.018474] 审计:类型=1404 审计(13.192:3):强制=1 old_enforcing=0 auid =4294967295 ses=4294967295 enabled=1 old-enabled=1 lsm=selinux res=1 [7.057191] selinux: SELinux: Loaded file_contexts [7.057191] [7.073801] random: init: uninitialized urandom read (40 bytes read) [7.143211] init : init 第二阶段开始! [ 7.199814] init: 使用 Android DT 目录 /proc/device-tree/firmware/android/ [ 7.216951] selinux: SELinux: 加载的 file_contexts [ 7.216951] [ 7.223403] init: 运行 restorecon ... [ 7.260381] init: 覆盖以前的 '罗。属性'pm.dexopt.boot':'验证'具有新值'quicken' [7.275780] init:无法加载属性文件'/product_services/build.prop':open()失败:没有这样的文件或目录:否这样的文件或目录 [7.288986] init:无法加载属性文件'/factory/factory.prop':open()失败:没有这样的文件或目录:没有这样的文件或目录 [7.305074] init:设置产品属性ro。 product.brand 到“Android”(来自 ro.product.product.brand) [ 7.314663] init:将产品属性 ro.product.device 设置为“mek_8q”(来自 ro.product.product.device) [7.324377] init:将产品属性 ro.product.manufacturer 设置为“freescale”(来自 ro.product. product.manufacturer) [7.452288]urandom_read:4个回调被抑制 [7.452297]随机:init:未初始化的urandom读取(读取40字节) [7.537241]随机:ueventd:未初始化的urandom读取(读取40字节)[7.549062] 随机:apexd:未初始化urandom 读取(读取 40 个字节) [ 7.612254] ueventd:ueventd 已启动! [ 7.622323] selinux: SELinux: 加载文件上下文 [ 7.622323] [ 7.629064] ueventd: 解析文件/ueventd.rc ... [ 7.639750] ueventd: 解析文件/vendor/ueventd.rc ... [7.648556] ueventd:正在解析文件/odm/ueventd.rc ... [7.653715] ueventd:无法读取配置文件'/odm/ueventd.rc':open()失败:没有这样的文件或目录 [7.663655] ueventd:解析文件/ueventd.freescale.rc ... [7.665166] apexd:检测到引导程序子命令 [7.669249] ueventd:无法读取配置文件'/ueventd.freescale.rc':open()失败:没有这样的文件或目录 [8.100707 ] ueventd: firmware: loading 'regulatory.db' for '/devices/platform/regulatory.0/firmware/regulatory.db' [ 8.132590] ueventd: loading /devices/platform/regulatory.0/firmware/regulatory.db 花了 32 毫秒 [8.173941] apexd:等待“/dev/loop-control”花费了 452 毫秒 [8.180298] apexd:预分配 9 个环回设备 [ 8.192691] apexd:扫描 /system/apex 以获取嵌入式密钥 [8.212697] apexd:扫描 /product/apex 以获取嵌入式密钥 [8.228407] apexd:... 不存在。跳过 [8.233197] apexd:扫描 /system/apex 寻找 APEX 包。 [8.246185] apexd:找到/system/apex/com.android.media.apex [8.253103] apexd:引导时跳过 [8.257670] apexd:找到/system/apex/com.android.conscrypt.apex [8.347329] EXT4-fs (loop0): 没有日志的挂载文件系统。选项:(null) [ 8.427156] EXT4-fs(loop1):没有日志的已安装文件系统。Opts: (null) [ 8.442462] printk: apexd: 13 output lines suppressed due to ratelimiting [ 8.558380] 注册的 swp 仿真处理程序 [ 8.642162] 控制台:切换到彩色虚拟设备 80x25 [ 8.719393] watchdogd:watchdogd 已启动(间隔 10,余量 20)! [ 8.778100] logd.auditd: start [ 8.788100] logd.klogd: 8635980500 [ 8.796716] EXT4-fs (mmcblk1p6): 以有序数据模式挂载的文件系统。选项:丢弃 [8.942917] HCI UART 驱动程序版本 2.2-M2614100 [8.943005] HCI H4 协议已初始化 [8.960061] HCI BCSP 协议已初始化 [8.969897] HCILL 协议已初始化 [9.058298] sd8xxx:未知参数 'wakelock_timeout' 被忽略 [9.06:574] 正在加载MWLAN 驱动程序 [9.077237] 供应商=0x02DF 设备=0x9135 类=0 功能=1 [9.083435] SDIO:max_segs=128 max_seg_size=65535 [9.088551]rx_work=1 cpu_num=2 [9.092863]wlan:启用TX SG模式 [9.096974]wlan:启用RX SG模式 [9.112181]请求固件:nxp/sd8887_wlan_a2.bin [9.134142]TP1 wlan_check_fw_status && POLL NO46.1 = 39 ] [9.231767] ZRAM0:检测到的容量从0到629145600 [9.246951] tp3 wlan_check_fw_status && poll no = 1 [9.303200] mkswap:swapspace尺寸:614396K,uuiid = 39a1533ebynyby = 39aa153ebyby = 39aa153ebynyby = 39a153ebynyby = 39a153ebyby = 39a153ebyby = 39aa153ebyby = 39aa153eby 。在 /dev/block/zram0 上。优先级:-2 范围:1 跨越:614396k SS [ 9.481289] 随机:crng 初始化完成 [ 9.599241] type=1400 audit(15.772:4): avc: denied { search } for comm="android.hardwar" name="/" dev="mmcblk1p6" ino=2 scontext=u:r:hal_bootctl_default:s0 tcontext =u:object_r:met0 [ 9.634707] type=1400 audit(15.772:4): avc: denied { search } for comm="android.hardwar" name="/" dev="mmcblk1p6" ino=2 scontext=u: r:hal_bootctl_default:s0 tcontext=u:object_r:met0 [9.654079] type=1400 audit(15.808:5): avc: denied { create } for comm="kdevtmpfs" name="dm-9" scontext=u:r: kernel:s0 tcontext=u:object_r:device:s0 tclass=blk_file permissive=0 [ 9.742233] Wlan: FW 下载结束,firmwarelen=399832 下载 399832 [ 9.748996] wlan_check_fw_status && POLL NO = 100 [ 9.754591] wlan_sdio_read_fw_status [9.861408] wlan_sdio_read_fw_status [ 9.868264] tune2fs: tune2fs 1.44.4 (18-Aug-2018) [ 9.868264] [ 9.878817] EXT4-fs (dm-9): 忽略删除的 nomblk_io_submit 选项 [ 9.896063] EXT4-fs (dm-9): 安装文件系统有序数据模式。选择:errors = remount-ro,nomblk_io_submit [9.968464] WLAN_SDIO_READ_FW_FW_STATUS [10.075438] WLAN_SDIO_SDIO_READ_FW_STATUS [ 10.1355566 ] E2FSCK:E2FSCK:E2FSCK:E2FSCK:E2FSCK 1.44.4.44.4(18-11 )大小[10.141929] [10.149615] e2fsck:第 2 步:检查目录结构[10.149615] [10.156711] e2fsck:第 3 步:检查目录连接性[10.156711] [10.163946] e2fsck:第 4 步:检查引用计数 [10.163946] [10.170629] E2FSCK:PASS 5:检查组摘要信息 [10.170629] [10.178145] E2FSCK:userData:11/383520文件(0.0%非连续),464450/1531904 Blocks [10.1904 blocks [10.17784.178] 4.144.144.144.144.414.44.4144.44.44.44.44.78.144.78.144.hanumant tp3.144.4144.44.44.44.44.78.144.hanumant tph 10.275812] tune2fs: tune2fs 1.44.4 (18-Aug-2018) [ 10.275812] [ 10.295143] TP3 wlan_sdio_read_fw_status [ 10.367165] EXT4-fs (dm-9): 忽略删除的 nomblk_io_submit 选项 [ 10.367165] 38312 : 使用有序数据模式挂载的文件系统。选项:nomblk_io_submit,noauto_da_alloc,errors=panic [10.402663] TP3 wlan_sdio_read_fw_status [10.452638] 设备映射器:弓:切换到状态检查点 [10.510899] TP3 wlan_sdio_read_fw_status [ 10.617902] TP3 wlan_sdio_read_fw_status [ 10.724894] TP3 wlan_sdio_read_fw_status [ 10.831957] TP3 wlan_sdio_read_fw_status [ 10.938918] TP3 wlan_sdio_read_fw_status [ 11.045909] TP3 wlan_sdio_read_fw_status [ 11.152917] TP3 wlan_sdio_read_fw_status [ 11.259946] TP3 wlan_sdio_read_fw_status [ 11.283439] init (pid 1) is setting deprecated v1 encryption policy; 建议升级到 v2。 [11.364836]fscrypt:AES-256-CTS-CBC使用实现“cts-cbc-aes-ce” [11.366979]TP3 wlan_sdio_read_fw_status [11.478948]TP3 wlan_sdio_read_fw_status [11.570285]apexd:Marking1APEXd0-5s - crypt0.5作为开始[ -XTS 使用实现“xts-aes-ce” [11.583708] apexd:扫描/system/apex 嵌入式密钥 [11.586448] TP3 wlan_sdio_read_fw_status [11.605970] apexd:扫描/product/apex 嵌入式密钥 [11.694343] EXT4-fs(loop2):没有日志的已安装文件系统。Opts: (null) [ 11.696426] TP3 wlan_sdio_read_fw_status [ 11.771117] EXT4-fs (loop3): 没有日志的挂载文件系统。Opts: (null) [ 11.808821] TP3 wlan_sdio_read_fw_status [ 11.847196] EXT4-fs (loop4): 安装的文件系统没有日志。选项:(null) [11.915852] TP3 wlan_sdio_read_fw_status [11.926207] EXT4-fs(loop5):没有日志的已安装文件系统。选项:(null) [ 12.004680] EXT4-fs(loop6):没有日志的已安装文件系统。选项:(空) [ 12.022809] TP3 wlan_sdio_read_fw_status [ 12.083299] EXT4-fs (loop7): 没有日志的挂载文件系统。Opts: (null) [ 12.129613] TP3 wlan_sdio_read_fw_status [ 12.167242] EXT4-fs (loop8): 没有日志的挂载文件系统。Opts: (null) [ 12.236334] TP3 wlan_sdio_read_fw_status [ 12.343334] TP3 wlan_sdio_read_fw_status [ 12.450298] TP3 wlan_sdio_read_fw_status [ 12.557159] TP3 wlan_sdio_read_fw_status [ 12.664080] TP3 wlan_sdio_read_fw_status [ 12.771111] TP3 wlan_sdio_read_fw_status [ 12.878115] TP3 wlan_sdio_read_fw_status [ 12.985125] TP3 wlan_sdio_read_fw_status [ 13.092110] TP3 wlan_sdio_read_fw_status [13.199150]TP3 wlan_sdio_read_fw_status [ 13.231853] init: 在 /data/local 上设置策略 [ 13.236723] init: 策略 /data/local 设置为 0a70ce35fb6e87ec 模式 1/4 [ 13.244059] init: 命令 'mkdir /data/local 0751 root root' action=post- fs-data (/init.rc:500) 花费了 1589ms 并成功 [13.270719] init: 没有在 /data/preloads [13.277316] 上设置策略 init: 在 /data/vendor [13.282277] 上设置策略 init: /data/ 的策略供应商设置为 0a70ce35fb6e87ec 模式 1/4 [13.290450] init:未在 /data/vendor_ce [13.296925] 上设置策略 init:未在 /data/vendor_de [13.306669] 上设置策略 init:未在 /data/data [13.311092]上设置策略TP3 wlan_sdio_read_fw_status [ 13.312936] init: 在 /data/app-private 上设置策略 [ 13.418555] TP3 wlan_sdio_read_fw_status [ 13.525560] TP3 wlan_sdio_read_fw_status [ 13.632548] TP3 wlan_sdio_read_fw_status [ 13.739552] TP3 wlan_sdio_read_fw_status [ 13.846562] TP3 wlan_sdio_read_fw_status [ 13.953582] TP3 wlan_sdio_read_fw_status [ 14.060577] TP3 wlan_sdio_read_fw_status [ 14.167562] TP3 wlan_sdio_read_fw_status [ 14.274669] TP3 wlan_sdio_read_fw_status [ 14.381599] TP3 wlan_sdio_read_fw_status [14.488605]TP3 wlan_sdio_read_fw_status [14.595582]TP3 wlan_sdio_read_fw_status [14.702626]TP3 wlan_sdio_read_fw_status[14.809631]TP3 wlan_sdio_read_fw_status [14.911362]TP3 wlan_sdio_read_fw_status[14.913662] [ 15.023626] TP3 wlan_sdio_read_fw_status [ 15.130662] TP3 wlan_sdio_read_fw_status [ 15.237671] TP3 wlan_sdio_read_fw_status [ 15.344662] TP3 wlan_sdio_read_fw_status [ 15.451687] TP3 wlan_sdio_read_fw_status [ 15.558651] TP3 wlan_sdio_read_fw_status [ 15.665684] TP3 wlan_sdio_read_fw_status [ 15.772710] TP3 wlan_sdio_read_fw_status [ 15.879725] TP3 wlan_sdio_read_fw_status [ 15.986733] TP3 wlan_sdio_read_fw_status [16.093735] TP3 wlan_sdio_read_fw_status [16.200775] TP3 wlan_sdio_read_fw_status [16.307846] TP3 wlan_sdio_read_fw_status [16.414861] TP3 wlan_sdio_read_fw_status [16.524861] TP3 wlan_sdio_read_fw_status [16.5222595] [ 16.629866] TP3 wlan_sdio_read_fw_status [ 16.737107] TP3 wlan_sdio_read_fw_status [ 16.844052] TP3 wlan_sdio_read_fw_status [ 16.951052] TP3 wlan_sdio_read_fw_status [ 17.058127] TP3 wlan_sdio_read_fw_status [ 17.165090] TP3 wlan_sdio_read_fw_status [ 17.272096] TP3 wlan_sdio_read_fw_status [ 17.379110] TP3 wlan_sdio_read_fw_status [ 17.486096] TP3 wlan_sdio_read_fw_status [ 17.593076] TP3 wlan_sdio_read_fw_status [17.700092] TP3 wlan_sdio_read_fw_status [17.793538] logd.daemon: 重新初始化 [17.814045] TP3 wlan_sdio_read_fw_status [17.921091] TP3 wlan_sdio_read_fw_status [17.977819] noncrypted update_verifier:Started [17.990803] update_verifier: 引导槽 0: isSlotMarkedSuccessful = 0 [ 17.997513 ] update_verifier: /data/ota_package/care_map.pb 不存在 [ 18.004282] update_verifier: 解析护理映射文件失败,跳过验证 [ 18.013624] update_verifier: 推迟将插槽 0 标记为已成功启动。 [18.020919]update_verifier:离开update_verifier。 [ 18.028359] TP3 wlan_sdio_read_fw_status [ 18.047618] type=1400 审计(15.808:5):avc: denied { create } for comm="kdevtmpfs" name="dm-9" scontext=u:r:kernel:s0 tcontext=u: object_r:device:s0 tclass=blk_file 许可=0 [ 18.064319] type=1400 audit(24.220:6): avc: denied { setattr } for comm="init" name="wifi" dev="dm-9" ino=130595 scontext=u:r:vendor_init:s0 tcontext =u:object_r:wifi_data_file:s0 0 [ 18.086899] type=1400 audit(24.220:6): avc: denied { setattr } for comm="init" name="wifi" dev="dm-9" ino=130595 scontext =u:r:vendor_init:s0 tcontext=u:object_r:wifi_data_file:s0 0 [18.123334] type=1400 audit(24.236:7): avc: denied { search } for comm="init" name="wifi" dev= “dm-9” ino=130595 scontext=u:r:vendor_init:s0 tcontext=u:object_r:wifi_data_file:s0 t0 [18.143230] type=1400 audit(24.236:7): avc: denied { search } for comm=" init" name="wifi" dev="dm-9" ino=130595 scontext=u:r:vendor_init:s0 tcontext=u:object_r:wifi_data_file:s0 t0 [18.157129] TP3 wlan_sdio_read_fw_status [ 18.161344] type=1400 audit(24.280:8): avc: denied { setattr } for comm="init" name="dhcp" dev="dm-9" ino=130599 scontext=u:r:vendor_init:s0 tcontext =u:object_r:dhcp_data_file:s0 0 [ 18.274889] TP3 wlan_sdio_read_fw_status [ 18.405429] TP3 wlan_sdio_read_fw_status [ 18.519955] TP3 wlan_sdio_read_fw_status [ 18.629215] TP3 wlan_sdio_read_fw_status [ 18.646534] init: Command 'setprop persist.service.bdroid.bdaddr 22:22:67: C6:69:73'动作=早期boot(/vendor/etc/init/hw/init.freescale.rc:118)服用了526ms并成功 [18.751044] tp3 wlan_sdio_sdio_read_read_read_fw_status [18.858352] tp3 wlan_sd__sdol_sdy_sdio_sdio_sdylantlant.lant 33.lant 33.lant 33.lant 33.lant.lant.lant 33.lant 33.lant.lant.lant.lant 33.lant 36. ] TP3 wlan_sdio_read_fw_status [ 19.183187] TP3 wlan_sdio_read_fw_status [ 19.237392] init: 从 (/vendor/etc/init/hw/init.freescale.usb.rc:17) [ 19.248812] init: 命令 'mount configfs none /config ' action=early-boot (/vendor/etc/init/hw/init.freescale.usb.rc:18) 花费 1ms 失败:mount() failed: Device or resource buy [19.282443] init: Service 'exec 11 ( /system/bin/bootstat --set_system_boot_reason)' (pid 292) 以状态 0 [19.315072] 大容量存储功能退出,版本:2009/09/11 [19.328699] LUN:可移动文件:(无介质) [19.367644] 使用随机自以太网地址 [19.372843] 使用随机主机以太网地址 [19.379164] TP3 wlan_sdio_read_fw_status [19.403987] 文件系统已注册 [ 19.575578] init: 处理动作(早期引导)来自(/vendor/etc/init/hw/init.freescale.imx8qxp.rc:13) [ 19.604562] init: 处理动作(早期引导)来自(/system/ etc/init/installd.rc:5) [ 19.644121] TP3 wlan_sdio_read_fw_status [ 19.696100] init: 从 (/init.rc:649) [ 19.767242] init: Command 'chown radio system /sys/android_power/state ' action=boot (/init.rc:691) 花了 52 毫秒失败:lchown() 失败:没有这样的文件或目录 [19.813331] TP3 wlan_sdio_read_fw_status [19.826854] init: 启动服务 'hidl_memory'... [19.858607] init:启动服务'system_suspend'... [20.429180] TP3 wlan_sdio_read_fw_status [20.500869] healthd:电池 l=85 v=3 t=35.0 h=2 st=2 c=400 fc=4000000 cc=32 chg=a [20.923402] healthd:电池 l=85 v=3 t=35.0 h = 2 st=2 c=400 fc=4000000 cc=32 chg=a mek_8q:/ $ [ 21.590300] TP3 wlan_sdio_read_fw_status [ 22.481015] TP3 wlan_sdio_read_fw_status [ 22.501217] [VPU 编码器] 为核心启用 mu [ 02V0PU 编码器 [ 282]。 ] vpu编码器核心[0]固件版本为1.3.0 [23.298407] TP3 wlan_sdio_read_fw_status [23.569335]读取描述符 [23.598477]读取字符串[ 24.032127] [25.189531]类型=1400审核(24.280:9):avc:拒绝{setattr}对于 comm="init" name="dhcp" dev="dm-9" ino=130599 scontext=u:r:vendor_init:s0 tcontext=u:object_r:dhcp_data_file:s0 0 [ 25.420402] type=1400 audit(31.364:10): avc: denied { read } for comm="HwBinder:309_1" name="u:object_r:default_prop:s0" dev="tmpfs" ino=226 scontext=u: r:hal_graphics_composer_def0 [ 26.577793] TP3 wlan_check_fw_status && POLL NO = 100 [ 26.971096] 无法轮询固件状态:firmwarestat = 0xf005 [ 26.986997] FW 未能及时激活! [26.998671] WLAN:现在等待下载固件失败:0 [27.015234] SDIO Func0(0x0-0x9):43 03 02 02 03 00 00 02 03 00 [27.031762] SDIO Func1(0x10-0x17):00 00 00 00 00 0 00 00 [ 27.047275] SDIO Func1: (0x8) 00 (0x58) 00 (0x5c) 0d (0x5d) 00 (0x60) 01 (0x61) 00 (0x62) 00 (0x64) 10 (0x65) 01 (0x66) 00 (0x68) ) 00 (0x69) 00 (0x6a) 00 [ 27.081837] SDIO Func1 (0x90-0x9a): [27.369748] sdio func1(0x90-0x9a):05 f0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [ 27.377015 ]失败,错误 -1 [27.466730] wlan:驱动程序加载成功[27.554678] init:从 pid 接收到“bootanim”的控制消息“start”:327(/system/bin/surfaceflinger)[27.566630] init:启动服务“bootanim” ... [ 27.737183] init: 服务 'early_init_sh' (pid 193) 以状态 0 退出 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2135个成员聚集在这个小组
加入小组我的项目我做主,使用GN+Ninja来完成构建系统(VSCode开发RT106X)
37376 浏览 0 评论
NXP IMX8应用处理器快速入门必备:技巧、使用、设计指南
6775 浏览 1 评论
7793 浏览 1 评论
7642 浏览 0 评论
NXP i.MX6UL开发板(linux系统烧录+规格+硬件+模块移植)使用手册
5071 浏览 0 评论
1556浏览 2评论
关于NINA-W132 Wi-Fi模块SPI通信遇到的疑问求解
1208浏览 2评论
如何在MPC PowerPC MCU上首次刷写后禁用BDM?
749浏览 1评论
将HFREFR和LFREFR寄存器值设置为错误的值来将故障注入CMU,但CMU_ISR值始终为零,为什么?
735浏览 1评论
将SPSDK for FRDM-MCX-W71 SDK与VS一起安装时出现hidapi构建错误怎么解决?
678浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:58 , Processed in 0.663774 second(s), Total 70, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
411
