你好,
当蓝牙扫描时,我们面临的问题是WiFi很慢。以下是详细内容: 村田无线模块:LBE5KL1DX-83 我使用IMU6UL EVK板与村田1DX模块(带内),并做以下工作: 使用从NXP站点下载的FLS-IMAX-IVX-X11-IMX6UL7D.SD卡SD卡映像,通过在映像根上复制文件,并将DTB文件复制到引导分区(这是有或没有这些文件的情况下),应用Mureta二进制补丁。修补程序链接:Wiel.MurATA/FMR/DATA/MurATAQuixAdQuixStaskGuID.Luux.PDFSETSENV FDTX文件IMX6UL-14X14-EVK-BtiFI.DTB,在U-BooT上使用GPIO 508在SysFS上输出,结合HCIAdAs/DeV/TTYMXC1“BCM43XX”“3000000”“流”,使用SysFS来修改BCMDHD固件A。NDRAM路径和WPAI请求提供WiFi能够产生蓝牙和WiFi。蓝牙和WiFi的性能是完美的,而两者都没有被使用。然而,当使用所提供的Bluz堆栈或“HCIOOL LASCAN”扫描蓝牙时,Ping开始波动并上升到2秒,并经历分组丢失。转会被暂停了。例如,5MB文件的SCP通常需要5-6秒,但是BT扫描可能需要10分钟,如果我足够耐心等待或者连接不下降。IFCONFIG报告没有TX/RX错误。在蓝牙扫描期间,WiFi连接几乎不可用。 一旦我停止扫描,所有的传输速度都恢复正常,一些奇怪的事情和我们尝试过的东西。 我们所拥有的MurATAEVK模块的地址,以及我们所有的定制板都具有相同的BT地址43:43:A1:12:1F:AC。定制板有“工程样板”,但我怀疑他们不会在BD收件人上对这些1DX EVK模块(通过DigiKIY)或EVE购买程序进行编程。工程实例。这让我觉得我们没有使用正确的固件,即使HCIAtAcess报告了加载/ETF/固件/BCM4330A1.1DX.HCD。我已经尝试过从Mureta的1DX支持站点使用Type 1DXJNVRAM.TXT,这个问题仍然存在。我们也有基于IMX6UL和1DX的自定义板。这也有完全相同的问题。 这是一个问题,我们的代码试图发送扫描结果通过互联网和我们的Web应用程序运行在板的浏览器/显示器。 对这里发生的事情或我可能做错的事情有什么想法? 当做, 蜀 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, We are facing a problem that Wifi is slow when bluetooth is scanning. Following are the details.: Murata wireless module : LBEE5KL1DX-883 I am using the IMX6UL EVK board with Murata 1DX module (in-band) and doing the following:
This is causing an issue with our code that is trying to send scan results over the internet and our web applications running on the board's browser/display. Any thoughts on what is going on here or what I could be doing wrong? Regards, Shu |
2个回答
在村田中添加了NoutheTooHioRoi1742091和Skely1713761。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Adding ghouse inoue_tomohiro_1742091 and skerr_1713761 from Murata. |
你好,
我相信这个问题也在NXP论坛上得到了跟进。IMX6UL板与村田WiFi/BT DEV工具包为N.。新西兰社区 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, I believe this issue is being followed up in the NXP forum as well. imx6ul board with Murata wifi/bt dev kits for N... | NXP Community |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
717个成员聚集在这个小组
加入小组1908 浏览 1 评论
1659 浏览 1 评论
3415 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1578 浏览 6 评论
1386 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
197浏览 2评论
190浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
332浏览 2评论
357浏览 1评论
70浏览 1评论
GMT+8, 2024-5-3 06:14 , Processed in 0.570359 second(s), Total 70, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
