所以我在让我的董事会工作方面取得了进展。我已经通过 TFA 的东西做到了,我已经加载了 u-boot,我什至已经启动了 FRWY 板附带的默认 ubuntu 映像(这太酷了)......
现在我正在努力让我所有的外围设备正常工作;既来自 u-boot,最终也来自 linux。 我花了很多时间尝试修改 FRWY 板文件并不断出现奇怪的编译错误,例如缺少 typedef 的定义和类似的东西,我放弃了那个方法并继续使用 LS1046ARDB 文件作为基线。 我的板子没有 CPLD,但它有相同类型的以太网芯片,所以我首先将注意力集中在那里。 我的 u-boot 输出如下所示: ``` U-Boot 2021.04-脏(2022 年 11 月 3 日 - 14:33:31 -0700) SoC:LS1046AE Rev1.0 (0x87070010) 时钟配置: CPU0(A72):1400 MHz CPU1(A72):1400 MHz CPU2(A72):1400 MHz CPU3(A72):1400 MHz 总线:600 MHz DDR:2100 MT/s FMAN: 700 MHz Reset Configuration Word (RCW): 00000000: 0c15000e 0e000000 00000000 00000000 00000010: 00008888 00c00012 40000000 c1000000 00000020: 00000000 00000000 00000000 00030800 00000030: 20044100 24003101 00000096 00000001 Model: LS1046A BPC Board Board: LS1046ARDB, boot from Invalid setting of SW5 CPLD:V0.0 PCBA:V0.0 SERDES 参考时钟: SD1_CLK1 = 100.00MHZ,SD1_CLK2 = 100.00MHZ DRAM:3.9 GiB(DDR4、64 位、CL=13、ECC 开启) 使用 SERDES1 协议:0 (0x0) SERDES1[PRTCL] = 0x0 无效 使用 SERDES2 协议:34952 (0x8888) NAND:0 MiB MMC:FSL_SDHC:0 从 SPIFlash 加载环境...jedec_spi_nor flash@0:无法识别的 JEDEC id 字节:9d、70、19 ** * 警告 - spi_flash_probe_bus_cs() 失败,使用默认环境 EEPROM:读取失败。 输入:串行 输出:串行 错误:串行 SEC0:RNG 实例化 网络:jedec_spi_nor flash@0:无法识别的 JEDEC id 字节:9d、70、19 SF:ucode 探测失败 Fman1:00000000fbc2abd0 处的数据不是固件 jedec_spi_nor flash@0:无法识别的 JEDEC id 字节:9d、70、19 SF:ucode 探测失败 Fman1:00000000fbc3abe0 处的数据不是固件 jedec_spi_nor flash@0:无法识别的 JEDEC id 字节:9d、70、19 SF:ucode 探测失败 Fman1:数据位于00000000fbc4abf0 不是固件 jedec_spi_nor flash@0:无法识别的 JEDEC id 字节:9d、70、19 SF:ucode 探测失败 Fman1:00000000fbc5ac00 处的数据不是固件 jedec_spi_nor flash@0:无法识别的 JEDEC id 字节:9d、70、19 SF:ucode 探测失败 Fman1:00000000fbc6ac10 处的数据不是固件 jedec_spi_nor flash@0:无法识别的 JEDEC id 字节:9d、70、19 SF:ucode 探测Fman1失败 :00000000fbc7ac20 处的数据不是固件 jedec_spi_nor flash@0:无法识别的 JEDEC id 字节:9d、70、19 SF:ucode 探测失败 Fman1:00000000fbc8ac30 处的数据不是固件 jedec_spi_nor flash@0:无法识别的 JEDEC id 字节: 9d、70、19 SF:ucode 探测失败 Fman1:00000000fbc9ac40 处的数据不是固件 jedec_spi_nor flash@0:无法识别的 JEDEC id 字节:9d、70、19 SF:ucode 探测失败 Fman1:00000000fbcaac50 处的数据不是固件 jedec_spi_nor flash@0:无法识别的 JEDEC id 字节:9d、70、19 SF:ucode 探测失败 Fman1:00000000fbcbac60 处的数据不是固件 jedec_spi_nor flash@0:无法识别的 JEDEC id 字节:9d , 70, 19 SF: ucode 探测失败 Fman1: 00000000fbccac70 处的数据不是固件 jedec_spi_nor flash@0: 无法识别的 JEDEC id 字节: 9d, 70, 19 SF: ucode 探测失败 Fman1: 00000000fbcdac80 处的数据不是固件 No发现以太网。 按任意键停止自动启动:0 ``` 我希望有人能指出我开始的方向...... |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1856个成员聚集在这个小组
加入小组我的项目我做主,使用GN+Ninja来完成构建系统(VSCode开发RT106X)
36153 浏览 0 评论
NXP IMX8应用处理器快速入门必备:技巧、使用、设计指南
4256 浏览 0 评论
5871 浏览 1 评论
6629 浏览 0 评论
NXP i.MX6UL开发板(linux系统烧录+规格+硬件+模块移植)使用手册
4075 浏览 0 评论
512浏览 2评论
求助,S32G上Core M启动后如何让Core A在Flash指定位置加载uboot?
495浏览 2评论
ESP32-WROVER-IE + LAN8720以太网,GPIO0电压只有1.6v,无法正常进入spi flash boot模式如何解决?
491浏览 2评论
求分享适用于PN7160 Android的NFC工厂测试应用程序
574浏览 2评论
619浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-11 13:51 , Processed in 1.044348 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
