图1简单模型中,线圈水平处在两NS磁铁中间磁力线最强的位置,受力方向一目了然,且受F力之后,旋转一定角度后,磁感应强度就没那么强了,所以,对照图2书上所讲,不同位置气隙的磁感应强度怎么可能处处相等?红色箭头的方向肯定是磁感应强度最强的地方,而靠两磁铁圆弧边缘的绿色磁力线位置肯定不那么强了,所以这个B值应该用微积分或者matlab建模才能求出的吧? |
2个回答
主极近似是一个圆,主极是钢的,可认为没有磁阻,主极内圆是等磁位的,即只要在主极内圆里面贡献就是一样的,可计算得到b,如果离开了主极边缘,可以认为对力f没有贡献
磁通传输有一个特点,就是它会找磁阻最小的路径走,电机中磁极铁芯的磁阻相比气隙可以忽略,那么,磁阻最小、也就是磁路最短的路径就是垂直磁极和转子铁芯的路径了;又磁通不可能全部挤在磁极中心,那样会使中心部位饱和,使磁阻增大,所以我们采用分布式绕组使磁通是比较均匀的分布在气隙里,一定范围里的磁通基本相等。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
2419 浏览 4 评论
无刷电机用的单电阻采样的FOC,拿天线贴着电机线或者贴近采样芯片,电机就会停转
4571 浏览 1 评论
3515 浏览 2 评论
在dspic30f4011中使用中心对齐的pwm模式,设置pdc大于PTPER,为何还有占空比
2469 浏览 1 评论
6131 浏览 4 评论
GMT+8, 2024-6-26 22:31 , Processed in 0.718638 second(s), Total 43, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
