电子发烧友论坛|
我想构建一个应用程序来测量 WiFi 信道负载。这需要计算接收到的数据包的空中时间。我的做法是:
1. 将ESP32配置为混杂模式,开启接收各种数据包。 2. 在rx回调中,获取包速率和包长度。 3. 使用速率和长度,计算 tx 时间,并添加前导码:air_time = length * 8 / rate + 192 us。 例如,如果我以 1 Mbps 的速度接收到一个 1000 字节的数据包,则传输时间为: air_time = 1000 * 8 / 1e6 + 192e-6 = 8192 us。 我的问题是我不知道如何获得数据包速率。目前我检查wifi_pkt_rx_ctrl_t数据并执行以下操作: 1. 如果数据包是 802.11n (sig_mode == 1),获取带宽(20 或 40 MHz)、SGI 和 MCS,进行解码。 2. 如果数据包是 802.11bg (sig_mode == 0),则使用速率字段。 问题出在第 2 步。我在速率字段上遇到两个问题: 1. wifi_pkt_rx_ctrl_t::rate 是如何解释的?它是以 500 kbps 为单位的比特率吗(例如,速率 22 表示 11 Mbps)?或者我应该使用wifi_phy_rate_t枚举来解释它(例如速率 3 是 11 Mbps)? 2. 独立于我如何解释这个字段,我在我所做的捕获中有不一致的值。例如,我没有看到以 1 Mbps 传输的帧,应该有很多,因为当我使用运行 Wireshark 的 PC 进行捕获时,我看到的主要是信标帧。 |
1个回答
仔细查看捕获后,看起来速率使用wifi_phy_rate_t,但确认会很好。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
176 浏览 0 评论
946 浏览 0 评论
1674 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1334 浏览 1 评论
1234 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1254浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
928浏览 3评论
2341浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2529浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1052浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 12:15 , Processed in 0.769615 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
482
