电子发烧友论坛|
构建一个简单的 ESP8266 wifi 电路板。
使用典型的 3.7V 锂离子 USB 可充电电池。 显示剩余电池电量百分比的 Android 应用程序。 任何演示套件随时可用? 请告诉我们在哪里可以找到这种简单的工具包和任何可用的源代码? |
1个回答
我们为您提供以下工具包和源代码来构建一个简单的ESP8266 wifi电路板,以及显示剩余电池电量百分比的Android应用程序。
工具包: - ESP8266 NodeMCU开发板或其他ESP8266开发板(建议使用NodeMCU) - FTDI USB串行转接板 - 3.7V锂离子电池 - USB充电电路模块(可选) - 杜邦线和面包板 - 电阻、电容、发光二极管等其他元器件(根据具体需求而定) 源代码: 1. ESP8266 wifi电路板源代码: ``` #include const char* ssid = "YourWiFiSSID"; const char* password = "YourWiFiPassword"; void setup() { Serial.begin(115200); delay(10); // Connect to WiFi WiFi.begin(ssid, password); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.println("Connecting to WiFi..."); } Serial.println("Connected to WiFi"); } void loop() { // Your code here } ``` 这是一个最简单的ESP8266 wifi连接程序,只需将`YourWiFiSSID`和`YourWiFiPassword`替换为您的WiFi名称和密码即可。其他代码可根据您的需求进行编写。 2. 显示剩余电池电量百分比的Android应用程序源代码: ``` import android.os.BatteryManager; IntentFilter ifilter = new IntentFilter(Intent.ACTION_BATTERY_CHANGED); Intent batteryStatus = context.registerReceiver(null, ifilter); int level = batteryStatus.getIntExtra(BatteryManager.EXTRA_LEVEL, -1); int scale = batteryStatus.getIntExtra(BatteryManager.EXTRA_SCALE, -1); float batteryPct = level / (float)scale; ``` 这是一个用于获取设备电池电量百分比的Android代码示例。在您的应用程序中,您需要将此代码嵌入到适当的位置,然后相应地显示结果。 演示套件: - ESP8266 NodeMCU套件:https://www.aliexpress.com/item/1005001879076315.html - FTDI USB串行转接板:https://www.aliexpress.com/item/32821961674.html - 3.7V锂离子电池:https://www.aliexpress.com/item/32852072073.html - USB充电电路模块:https://www.aliexpress.com/item/32812705865.html |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
944 浏览 0 评论
1671 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5015 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1252浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2334浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2526浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:44 , Processed in 0.841869 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
572
