我在使用ESP32-C3-MINI-1 XXN4模组,遇到一个很奇怪的问题,当我的热点信道是1-8的时候,TCP传输速度都挺OK,可以做到20Mbps,但是热点的信道是9-12的话 速度就会非常的慢,连1Mbps都上不去,我也检查了附近的热点分配,这些信道上也没有什么其他的WIFI热点。
我是调用了esp_wifi_set_ps(WIFI_PS_NONE); 关闭了省电模式的。 IDF版本是5.0.5 我的程序在下方附件,其实就是基于tcp_client示例程序修改的 |
1个回答
ESP32-C3连接不同信道的WIFI热点速度差异很大的原因可能有以下几点:
1. **信道干扰**:尽管你已经检查了附近的热点分配,但是在信道9-12上可能存在其他类型的无线信号干扰,例如蓝牙、无线鼠标等。这些干扰可能会导致信号质量下降,从而影响传输速度。 2. **信道容量**:信道1-8和信道9-12的容量可能有所不同。信道1-8通常使用的是20MHz的信道宽度,而信道9-12可能使用的是40MHz的信道宽度。如果热点设备不支持40MHz的信道宽度,那么在信道9-12上的速度可能会受到影响。 3. **硬件性能**:ESP32-C3-MINI-1 XXN4模组的硬件性能可能在处理信道9-12时存在一定的限制。这可能是由于硬件设计或者固件优化不足导致的。 4. **软件设置**:你提到已经关闭了省电模式,但是可能还有其他软件设置影响了传输速度。例如,传输速率、传输模式等参数可能会影响速度。 为了解决这个问题,你可以尝试以下方法: 1. **更换信道**:尝试将热点信道设置为1-8,看看是否能保持较高的传输速度。 2. **更新固件**:检查是否有适用于ESP32-C3-MINI-1 XXN4模组的新固件版本,更新固件可能会解决一些性能问题。 3. **调整软件设置**:尝试调整传输速率、传输模式等参数,看看是否能提高速度。 4. **硬件检查**:检查ESP32-C3-MINI-1 XXN4模组的硬件连接是否正常,确保没有损坏或者接触不良的情况。 5. **寻求技术支持**:如果以上方法都无法解决问题,建议联系ESP32-C3-MINI-1 XXN4模组的制造商或者技术支持,寻求专业的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
309浏览 6评论
266浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
257浏览 5评论
259浏览 4评论
238浏览 4评论
GMT+8, 2024-6-24 02:36 , Processed in 0.620303 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
