本帖最后由 我爱方案网 于 2023-2-24 14:31 编辑 汽车里的mcu是什么 汽车MCU的意思是电机控制单元(Motor control unit),就是控制电机动作的模块,MCU(Micro Controller Unit)即微控制器,主要是在汽车的各种外围电路与接口电路连接控制,一般来讲,最重要的是可靠性与温度范围,温度民用级一般0-70,工业级-20-85,汽车级-40-85。 汽车mcu的分类 1、按用途分类: 专用型:其硬件及指令是按照某种特定用途而设计,例如录音机机芯控制器、打印机控制器、电机控制器等。 2、按其基本操作处理的数据位数分类: 根据总线或数据暂存器的宽度,单片机又分为1位、4位、8位、16位、32位甚至64位单片机。4位MCU大部分应用在计算器、车用仪表、车用防盗装置、呼叫器、无线电话、CD播放器、LCD驱动控制器、LCD游戏机、儿童玩具、磅秤、充电器、胎压计、温湿度计、遥控器及傻瓜相机等;8位MCU大部分应用在电表、马达控制器、电动玩具机、变频式冷气机、呼叫器、传真机、来电辨识器(CallerID)、电话录音机、CRT显示器、键盘及USB等;8位、16位单片机主要用于一般的控制领域,一般不使用操作系统,16位MCU大部分应用在行动电话。 选择汽车MCU的考虑因素 1. 低压检测 MCU工作时的故障风险之一是在临界点时电源电压或MCU内部电压可能降至所需电平以下。显然,如果工作电压无法保证,而超出了推荐电源电压之外的话,这就会引发故障。 传统系统采用外部电压监测IC来检查电压。不过,这个功能可以通过一个既监测MCU内部电压,又监测外部电源电压电平的内部区块整合到MCU中。如图1所示,当电压降至预设的阈值以下时,MCU会自动重置。阈值电平可以从一组预先设定值(7个)中进行选择,这种方法可以从BOM中去掉外部元器件,从而降低成本。 图1:低压检测和自动重置 2. 看门狗计时器 要考虑的另一个重要功能是看门狗计时器(WDT),这种计时器有助于从“失控的微处理器”或“杂乱状况下的处理器”等故障情况中恢复。该模块一旦检测到MCU处于无响应状态就会重置MCU。过去,嵌入式系统采用外部IC来执行此功能,不过,可以在MCU中整合多个看门狗计时器。例如,一个计时器可以作为CPU操作系统时钟外部的独立时钟工作。此计时器将基于较慢的CR时钟,适合作为MCU的硬件看门狗使用,或者用于较长的软件循环从而防止出现失控状况。另一个计时器可以基于较快的外围时钟。理论上,当计时器可能由于某些错误状况而反馈过快时,看门狗计时器会支持窗口功能,此时也会重置MCU。 图2:内置看门狗计时器 3. 专用NV存储器 与看门狗计时器一样,EEPROM历来都是MCU的外部器件。不过,也有可能通过采用专用ROM将这类存储装置变成内部器件。提高稳定性和采用纠错机制可以进一步增强内置EEPROM。 将EEPROM整合到内部的高级方法是采用具有双重操作功能的闪存。闪存存储库的一部分可以进行读取,而另一部分库则可以进行编程,通过单个闪存模块来实现EEPROM。另一种方法是实现两个闪存模块,不过这种方法的开销会比双重操作闪存的开销大。 方案介绍 基于MCU的LED可控硅调光电源 方案简介 LED驱动,可定制恒压、恒流,MCU智能化检测技术,可兼容市面所有主流的调光器及系统,提供软、硬件全套量产资料。 性能参数 行业分类 : 智能家居 开发平台 : Holtek 合泰 交付形式 : 整机,软件 性能参数 : 10-200W 应用场景 : 应用于调光灯带及LED筒灯 基于新唐MS51开发的电池管理系统(BMS)—单颗MCU(无AFE)方案 方案简介 1:基于MS51开发由分立器件组成的电池管理系统(BMS)方案,是电池与用户之间的纽带,主要就是为了提高电池的利用率,防止电池出现过度充电和过度放电。 2:LED指示说明 •蓝灯长亮系统开机状态 •闪亮表示进入充电状态 •蓝灯灭进入待机状态,按按键或者外部电源插入时开机 性能参数 行业分类 : 电源电池 开发平台 : Nuvoton 新唐 交付形式 : PCBA 性能参数 : 运行速度 : 24 MHz,电池电压测量 : 5至10节 应用场景 : BMS 电池保护板 我爱方案网是一个电子方案开发供应链平台,提供从找方案到研发采购的全链条服务。找方案,上我爱方案网!在方案超市找到合适的方案就可以直接买,没有找到就到快包定制开发。我爱方案网积累了一大批方案商和企业开发资源,能提供标准的模块和核心板以及定制开发服务,按要求交付PCBA、整机产品、软件或IoT系统。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2319 浏览 1 评论
857浏览 1评论
5094浏览 1评论
2320浏览 1评论
597浏览 0评论
417浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-27 19:30 , Processed in 0.519340 second(s), Total 44, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
