电子发烧友论坛|
ESP32模块使用WIFI连接路由器,在使用SOCKET进行UDP通信时,发现在某些路由器下发不出数据,在同一个地方,连接华为的路由器可以正常通信,连接带光猫的天翼路由器则发出的数据收不到,也不能接收客户端发过来的数据,造成产品的兼容性不好,不知道有没遇到类似的情况?测试代码如下:
recSocket = CreateUDPClient(NET_CFG_LISTEN_PORT); ESP_LOGI(TAG,"Create Config listen socket!,socket:%d",recSocket); if(recSocket<=0){ ESP_LOGE(TAG,"Create listen socket fail"); return; } rec_buffer = audio_malloc(NET_CFG_RECBUFF_SIZE*sizeof(char)); if(rec_buffer == NULL){ ESP_LOGE(TAG,"Memory exhaust!"); return; } struct sockaddr_in peerAddr; socklen_t peerLen = sizeof(peerAddr); while(1){ NetworkConfigSend(dest_ip_address,"Hello",5); memset(rec_buffer,0,NET_CFG_RECBUFF_SIZE); if(recSocket>0){ ESP_LOGE(TAG,"Read socket data!"); //bytes_read = read (recSocket, rec_buffer, NET_CFG_RECBUFF_SIZE); bytes_read = recvfrom(recSocket,rec_buffer,NET_CFG_RECBUFF_SIZE,0,(struct sockaddr *)&peerAddr,&peerLen); if(bytes_read>0){ ESP_LOGI(TAG,"Receive packet:%s,bytes:%d",rec_buffer,bytes_read); ESP_LOGI(TAG,"peer address = %s:%dn", inet_ntoa(peerAddr.sin_addr), ntohs(peerAddr.sin_port)); if(NetCommandProcess(rec_buffer)>0){ ESP_LOGI(TAG,"Command process OK"); } dest_ip_address = peerAddr.sin_addr.s_addr; } if(bytes_read < 0){ ESP_LOGE(TAG,"UDP Receive had error!Reset socket.."); recSocket = 0; } else{ ESP_LOGE(TAG,"Rec timeout"); } }else{ vTaskDelay(2000); recSocket = CreateUDPClient(NET_CFG_LISTEN_PORT); ESP_LOGI(TAG,"Create Config listen socket!,socket:%d",recSocket); if(recSocket<=0){ ESP_LOGE(TAG,"UDP Create faile!"); break; } } } |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
453 浏览 0 评论
975 浏览 0 评论
1700 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1357 浏览 1 评论
1248 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1272浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
941浏览 3评论
2371浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2556浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1066浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 11:35 , Processed in 0.476124 second(s), Total 38, Slave 31 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
469
