在我第一次涉足 STM32 世界时,我一直在尝试使用 STM32L475 和 ST25R95 定制板读取 NFC 标签。我花了一段时间才习惯 CUBE IDE,因为多次包含库会导致错误,特别是因为我来自 Arduino IDE。
正如标题所说,我正在尝试调整包含的轮询示例(用于 L476 板)以与基于 STM32L475 的自定义板一起使用。我正在使用我在主代码中初始化的 SPI2 端口(引脚 PB12-PB15)。我对 platform.h 和 st25r95_com.h 进行了更改,将 hspi1 更改为 hspi2。但我仍然总是初始化失败...还有什么地方我应该将 SPI1 更改为 SPI2? 感谢您的时间。 |
1个回答
命令 >>>> 02*********** 是协议选择。它用于配置 ISO14443-A 或 B 或 Felica 或 ISO15693 协议。它返回 0000 以通知已应用该命令
命令 >>>> 09******** 是写寄存器。它返回 0000 以通知寄存器值已更新 命令 >>>> 08******** 是读寄存器。它返回 0001 + 寄存器的值 st25r95ReadReg: retCode: 00 或 st25r95WriteReg: retCode: 00 是读取或写入寄存器 API 的日志。因此,这些 API 的“retCode:00”只是通知 MCU 和 ST25R95 之间的通信正常。 与标签的数据交换记录为: 数据 >>>> 260100 数据 <<<<(0x8700) (retCode=4) 只要用于数据交换的 respCode 不同于 0x80 或 0x90(例如 0x87),就没有从标签正确接收到任何内容。在这种情况下,很可能是天线问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
2452 浏览 1 评论
3159 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1726 浏览 1 评论
3544 浏览 6 评论
5905 浏览 21 评论
883浏览 4评论
1261浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
527浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
1244浏览 3评论
1298浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-29 06:58 , Processed in 1.119967 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
