硬件资源
SOM-TLA40iF核心板板载ARM、FPGA、ROM、RAM、晶振、电源、LED等硬件资源,并通过B2B连接方式引出IO。核心板所有器件(包括B2B连接器)均采用国产工业级方案,国产化率100%。
图 1 核心板硬件框图[]()
图 2[]()
图 3[]()
ARM
ARM型号为全志科技A40i,LFBGA封装,工作温度为-40°C~85°C,引脚数量为468个,尺寸为16mm*16mm。
A40i处理器架构如下:
表 1
A40i |
4x ARM Cortex-A7,每核主频高达1.2GHz |
GPU:Mali400 MP2,支持OpenGL ES 1.1/2.0、Open VG 1.1 |
Encoder:支持1080P@45fps H.264视频硬件编码 |
Decoder:支持1080P@45fps H.264视频硬件解码 |
图 4 A40i处理器功能框图[]()
FPGA
FPGA型号兼容紫光同创PGL25G-6IMBG324(MBG324封装)、PGL50G-6IMBG324(MBG324封装),工作温度为-40°C~100°C,引脚数量为324个,尺寸为15mm*15mm。
表 2
FPGA |
紫光同创Logos PGL25G-6IMBG324 |
紫光同创Logos PGL50G-6IMBG324 |
ROM |
64Mbit SPI FLASH |
Logic Cells(LUT4) |
27072 |
51360 |
Flip-Flops |
33840 |
64200 |
DSP Slice |
40(APM,Arithmetic Process Module) |
84(APM,Arithmetic Process Module) |
Block RAM(18Kbit) |
60 |
134 |
CMT |
4(PLL) |
5 |
IO |
单端(1个),差分对(48对),共97个IO |
LED |
2x 用户可编程指示灯 |
1x DONE指示灯 |
图 5 Logos特性[]()
ROM
1.3.1 eMMC
核心板通过SMHC(主机控制器)连接至eMMC,使用SDC2总线,采用8bit数据线。eMMC型号兼容江波龙(Longsys)公司的FEMDRW008G-88A39(8GByte)、康盈(Kowin)公司的KAS0311D(8GByte)。
1.3.2 SPI FLASH
FPGA端通过SPI总线连接工业级SPI FLASH,型号为芯天下(XTX)公司的XT25F64FSSIGT(64Mbit)。ARM端通过SPI总线经过模拟开关切换后,亦可连接至SPI FLASH,实现固化FPGA端可执行程序的功能。
RAM
核心板通过专用SDRAM总线连接2片DDR3,分别采用16bit数据线,共32bit。DDR3型号兼容紫光国芯(UniIC)公司的SCB13H4G160AF-11MI(512MByte)和SCB13H8G162BF-13KI(1GByte)、江波龙(Longsys)公司的F60C1A0004-M79W(512MByte),支持DDR3-1152工作模式(576MHz)。
晶振
核心板采用2个工业级晶振Y1和Y2。Y1晶振时钟频率为32.768KHz,精度为±20ppm,Y2晶振时钟频率为24MHz,精度为±10ppm,为ARM端提供系统时钟源。
核心板采用工业级晶振Y3。Y3晶振时钟频率为24MHz,精度为±20ppm,为FPGA端提供系统时钟源。
电源
ARM端采用工业级PMIC电源管理芯片,满足系统的供电要求和CPU上电、掉电时序要求,核心板采用5V直流电源供电。
FPGA端采用分立电源输出1.2V及3.3V电源,满足FPGA端的供电要求,使用ARM端3.3V电源控制电源使能,分立电源采用5V直流电源供电。
LED
核心板板载6个LED,其中LED0为电源指示灯,默认上电时点亮。LED1和LED2为ARM端用户可编程指示灯,分别对应PC17和PC18两个引脚,高电平点亮。LED3为FPGA端DONE指示灯,FPGA端加载可执行程序后点亮。LED4和LED5为FPGA端用户可编程指示灯,分别对应P15和P16两个引脚,高电平点亮。
图 6[]()
图 7[]()
图 8[]()
B2B连接器
核心板采用爱特姆公司的4个工业级B2B连接器,共320pin,间距0.5mm,合高4.0mm。其中2个80pin公座B2B连接器,型号BTB050080-F1D08200,高度1.0mm。2个80pin母座B2B连接器,型号BTB050080-F1D08200,高度3.0mm。
外设资源
核心板引出的ARM端主要外设资源及性能参数如下表所示。
表 3
外设资源 |
数量 |
性能参数 |
CSI |
1 |
CSI1:(CMOS sensor parallel interface),支持720P@30fps;备注:在核心板内部,CSI0(16bit)已连接至FPGA,且未引出至B2B连接器 |
TVIN |
4 |
CVBS输入,支持NTSC和PAL制式; |
TVOUT |
4 |
CVBS输出,支持NTSC和PAL制式; |
RGB DISPALY |
2 |
包含LCD0、LCD1输出,支持1080p@60fps; |
LVDS DISPALY |
2 |
包含LVDS0、LVDS1输出,支持 1080p@60fps;备注:LVDS0、LVDS1与LCD0(RGB DISPALY)引脚复用 |
MIPI DSI |
1 |
包含4个数据通道,支持1080p@60fps;符合MIPI DSI V1.01和MIPI D-PHY V1.00; |
HDMI OUT |
1 |
HDMI 1.4规范,支持1080p@60fps; |
SMHC |
3 |
支持SD3.0,SDIO2.0,MMC5.0;SDC0:4位数据总线(推荐作为底板Micro SD功能);SDC1:4位数据总线;SDC3:4位数据总线;备注:核心板板载eMMC已使用SDC2,且SDC2未引出至B2B引脚 |
TWI(I2C) |
5 |
TWI0~TWI4,支持标准模式(100Kbps)和高速模式(400Kbps);备注:在核心板内部,TWI0已连接至FPGA、PMIC,同时引出至B2B连接器 |
SPI |
3 |
每路SPI支持2个片选信号;时钟频率高达100MHz;支持Master Mode、Slave Mode;备注:在核心板内部,SPI0(CE0)已连接至FPGA端SPI FLASH,SPI0(CE1)已连接至FPGA,且SPI0未引出至B2B连接器 |
UART |
8 |
支持4Mbps波特率;支持硬件或软件流控; |
TSC |
2 |
可作为SPI(Synchronous Parallel Interface)或SSI(Synchronous Serial Interface)接口; |
CIR |
2 |
可通过红外线进行远程控制; |
RTP |
1 |
四线电阻触摸,12位SAR型A/D转换器,采样率2MHz; |
USB OTG |
1 |
USB2.0(USB0),支持高速模式(480Mbps)、全速模式(12Mbps)、低速模式(1.5Mbps); |
USB HOST |
2 |
USB2.0(USB1、USB2),支持高速模式(480Mbps)、全速模式(12Mbps)、低速模式(1.5Mbps); |
I2S/PCM |
2 |
全双工,采样率8KHz~192KHz; |
AC97 |
1 |
可变采样率AC97编解码器;全双工,串行接口,采样率高达48KHz; |
OWA |
1 |
One Wire Audio,兼容S/PDIF协议; |
Audio Codec |
1 |
包含2通道ADC,采样率8KHz48KHz;包含2通道DAC,采样率8KHz192KHz;包含2路单声道MIC IN、1路立体声LINE IN、1路立体声FM IN;包含1路差分PHONE OUT、1路立体声H/P(Headphone) OUT; |
Ethernet |
2 |
1路EMAC,支持MII PHY接口(10/100Mbps);1路GMAC,支持MII/RMII/RGMII PHY接口(10/100/1000Mbps); |
SATA |
1 |
支持设备热插拔,支持3.0Gbps速率; |
PS2 |
2 |
兼容IBM PS/2协议; |
SCR |
1 |
Smart Card Reader,时钟速率可调;支持ISO/IEC 7816-3和EMV2000(4.0)规范; |
KEYADC |
2 |
多按键检测接口,6bit分辨率,输入电压范围为0~2V;转换速率最高可达250Hz; |
KEYPAD |
1 |
8 x 8键盘矩阵接口; |
PWM |
8 |
支持PWM输出、输入捕获,输出频率高达24/100MHz;支持0~100%可调占空比; |
JTAG |
1 |
支持边界扫描;支持IEEE 1149.1和IEEE 1149.6标准。 |
备注:核心板引出的FPGA端主要资源为BANK0、BANK2部分IO。
引脚说明
引脚排列
核心板B2B连接器分别为CON0A(母座,对应评估底板CON0A)、CON0B(公座,对应评估底板CON0B)、CON0C(母座,对应评估底板CON0C)、CON0D(公座,对应评估底板CON0D),引脚排列如下图所示。
图 9 核心板引脚排列示意图[]()
电气特性
工作环境
表 14
环境参数 |
最小值 |
典型值 |
最大值 |
工作温度 |
-40°C |
85°C |
存储温度 |
-50°C |
90°C |
工作湿度 |
35%(无凝露) |
75%(无凝露) |
存储湿度 |
35%(无凝露) |
75%(无凝露) |
工作电压 |
5.0V |
功耗测试
表 15
工作状态 |
电压典型值 |
电流典型值 |
功耗典型值 |
状态1 |
5.0V |
0.21A |
1.05W |
状态2 |
5.0V |
0.55A |
2.75W |
备注:功耗基于TLA40iF-EVM评估板测得。测试数据与具体应用场景有关,仅供参考。
状态1: 系统启动,评估板不接入其他外接模块,ARM端不运行程序,FPGA端运行LED测试程序。
状态2: 系统启动,评估板不接入其他外接模块,ARM端运行DDR压力读写测试程序,4个ARM Cortex-A7核心使用率约为100%,FPGA端运行IFD测试程序。
热成像图
核心板未安装散热片与风扇,在常温环境、自然散热、满负荷状态下稳定工作10min后,测得热成像图如下所示。其中红色测温点为最高温度点(64.3℃),绿色测温点为最低温度点(28.8℃),白色测温点为画面中心温度点(46.8℃)。
备注:不同测试条件下结果会有所差异,数据仅供参考。
图 10[]()
请参考如上测试结果,并根据实际情况合理选择散热方式。
机械尺寸
核心板主要硬件相关参数如下所示,仅供参考。
表 16
PCB尺寸 |
65mm*44mm |
PCB层数 |
10层 |
元器件最高高度 |
2.0mm |
PCB板厚 |
2.0mm |
重量 |
19.8g |
图 11[]()
图 12[]()
元器件最高高度:指核心板最高元器件水平面与PCB正面水平面的高度差。核心板最高元器件为电感(L1)。
底板设计注意事项
最小系统设计
基于SOM-TLA40iF核心板进行底板设计时,请务必满足最小系统设计要求,具体如下。
电源设计说明
- VDD_5V_SOM
VDD_5V_SOM为核心板的主供电输入,电源功率建议参考评估板按最大10W进行设计,并且在靠近核心板电源输入端放置50uF左右的储能电容。
图 13[]()
- VDD_5V_MAIN & VDD_3V3_MAIN
VDD_5V_MAIN、VDD_3V3_MAIN为底板提供的外设电源。为使VDD_5V_MAIN、VDD_3V3_MAIN满足处理器的上电、掉电时序要求,推荐使用VDD_3V3_SOM_OUT来控制VDD_5V_MAIN和VDD_3V3_MAIN的电源使能。
图 14[]()
系统启动配置
核心板内部L7/FEL已设计10K上拉电阻,设计系统启动配置电路时,请参考评估底板BOOT SET部分电路进行相关设计。当L7/FEL为高电平时,CPU会按顺序检测对应设备启动。
图 16[]()
系统复位信号
R24/AP-RESETn(PMIC_PWROK)
R24/AP-RESETn为CPU的复位输入引脚,同时与PMIC的复位输出PWROK相连,可用于输出控制外设接口的复位。该复位在VDD_3V3_SOM_OUT延迟60ms后拉高。当使用该复位作为其他外设复位信号时,需考虑外设电源与复位之间的时序是否满足要求。
图 17[]()
PMIC_PWRON
PMIC_PWRON为PMIC的开关机控制引脚,PMIC内部已上拉100K电阻到1.8V,默认情况请悬空处理。
其他设计注意事项
保留Micro SD卡接口
评估底板通过SDC0总线引出Micro SD接口,主要用于调试过程中使用Linux系统启动卡来启动系统,或批量生产时可基于Micro SD卡快速固化系统至eMMC,底板设计时建议保留此外设接口。
保留UART0接口
评估底板将F23/PB23/UART0_RX和F22/PB22/UART0_TX引脚通过CH340T芯片引至Type-C接口,作为系统调试串口使用,底板设计时建议保留UART0作为系统调试串口。
