****初步关注区块开始****
请帮助我理解任何可以帮助我指示 STM32CubeMX 生成代码的设置或 IOC 文件更改: A. 包括来自 GCC 文件夹而不是 RVDS 文件夹的文件(以便可以使用 ARM/Keil 编译器版本 6 编译代码)? 我目前必须将 STM32CubeMX 为 MDK-ARM V5.27(或 V5)生成的代码修改为:
请帮助解决上述问题,因为此修复对我当前的版本至关重要。 我正在使用带有 Arm 编译器版本 6 的 HAL 和 LL 驱动程序。当前使用的 HAL 驱动程序将宏 __STM32H7xx_HAL_VERSION 设置为 0x01090000(即版本 1.09.00.00,对应于 STM32Cube MCU Package for STM32H7 系列版本 1.8.0)。 我一直在使用 STM32CubeMX 生成的代码 ,该代码可使用 Keil Version 5 进行编译。我能够在 Keil Compiler Version 6 的帮助下编译此代码。我没有发现 LL 或 HAL 驱动程序有任何问题。 我知道只有 使用 Keil 编译器版本 6 的 FreeRTOS 代码编译确实存在问题。但是,这只是因为 STM32CubeMX 没有(帮助选择 ARM-Keil 编译器版本 6,因此没有)包含 GCC 文件夹 (而是包含 版本 5 编译器所需的RVDS 文件夹)。我认为修复此问题对于 STM32CubeMX / ST 团队来说应该是一项简单的任务。为了 出于测试目的,在我的一个测试代码中,我手动更改了文件夹路径以确认问题只是因为文件夹包含不正确。 可以在以下链接中找到更多详细信息: https://github.com/FreeRTOS/FreeRTOS-Kernel/issues/154 附加的 IOC 文件 USART3-Test.IOC 和 Gateway-H7-HW-Text.IOC 将帮助生成包含 HAL 驱动程序的代码。USART3-Test.IOC 还有助于生成包含一些 LL 驱动程序的代码 出色地。 单击“生成代码”按钮后,您将看到“未配置”或“错误参数值”的警告消息(我已经在与 ST 对话)。(这些问题与使用定义的宏来声明某些属性值有关)。 使用 Keil IDE 打开生成的项目后,我打开项目属性菜单,然后在目标选项“Gateway-H7-Hw-Test”-> 目标-> 代码生成 Arm 编译器下,我选择使用默认编译器版本 6。 STM32Cube 总是为 XTAL (MHz) 添加不正确的值,因此我将其改回 25 MHz。 在编译网关 H7 硬件测试之前,必须向主文件添加一些变量/宏 代码,我在下面分享声明,请在用户私有变量注释下添加它们:
1个回答
使用MDK-ARM 版本 5存在一些问题,其中之一是编译代码需要花费大量时间(数十分钟)。
此外,我们的库提供商已指示我们使用 MDK-ARM 编译器版本 6。 我发现有一个快速解决方法可以解决我的问题,即删除RVDS 文件夹并添加GCC 文件夹。然后在文本编辑器中打开UVPROJX 文件并将文件夹名称RVDS更改为GCC。我目前正在手动进行此更改。 由于使用的微控制器是 STM32H753,因此我从https://github.com/STMicroelectronics/STM32CubeH7/tree/master/Middlewares/Third_Party/FreeRTOS/Source/portable/GCC/下载 GCCARM_CM4F 文件夹及其内容ARM_CM4F 更新 STM32CubeMX 工具以自动执行上述更改,将大有帮助,同时还能节省大量用于编译/构建代码的时间。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1472 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1524 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3674 浏览 1 评论
3864 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2483 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
752浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
684浏览 5评论
730浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
976浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
779浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 16:32 , Processed in 0.883205 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
590
