电子发烧友论坛|
大家好,我正在尝试测量完成执行一个功能所用的时间。我不能使用定时器,因为它会给系统增加一些延迟。我的另一个选择是使用 GPIO 引脚。
为此,我 在函数的开头设置一个引脚 在函数末尾重置一个引脚 然后我使用示波器测量引脚的开关时间。 为了在没有太多延迟的情况下打开和关闭 GPIO,我使用了汇编代码来确保仅使用几条指令来启用和禁用 GPIO。
使用此生成的代码,示波器的 GPIO 引脚产生了一个宽度不同的脉冲,如下图所示 从我上面的汇编代码来看,脉冲宽度应该或多或少相同,因为我每个周期运行相同数量的指令。但我不知道为什么我不能让编译器遵循我在 C 程序中编写的汇编代码。 最终,我试图实现一个非常轻的代码来打开/关闭 gpio 引脚,以便我可以准确地测量一个函数所花费的时间。我试图实现的代码如下所示
如果您需要任何其他信息,请告诉我。谢谢阅读! EDIT1:有谁知道为什么编译后的汇编代码与我的内联汇编代码不同?我希望这部分汇编代码不要被编译器优化触及/修改,同时仍然使用优化速度选项。 |
1个回答
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1447 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1494 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3641 浏览 1 评论
3834 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2454 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
658浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
940浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
744浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:32 , Processed in 0.486553 second(s), Total 40, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2258
