电子发烧友论坛|
我正在使用最新的 STMCubeProgrammer/ST-Link-Utility 版本。我的目标是直接在 .elf/.hex 文件中提供选项字节,所以我们的制造部门只需要下载这个文件。
我已经设法将设置自动放入 .elf/.hex 文件中。但是当我尝试对设备进行编程时,出现验证错误。设备似乎(!)已正确编程,但我想确定一下。 该设备是 L011F4。调试和发布版本对应的选项字节有两种配置。对于调试版本,选项字节与工厂交付的空白设备相同。对于发布版本,RDP 级别为 1,并且引导加载程序引脚被禁用。两种配置都没有写保护。 即使对于没有 RDP 的调试版本,验证也会失败,我不知道为什么。这是我对 STM32_Programmer_CLI.exe 的调用: -c port=swd freq=4000 ap=0 index=0 mode=normal -vb 1 -rdu -e all -d %1 -v %1 替换为 .elf/.hex 文件的名称。我知道“ap=0”和“index=0”是默认值,这只是为了将来可能的扩展(并行编程等)。详细级别也一样,这是为了调试脚本。我不确定“-e all”是否多余,因为如果我理解正确的话,“-rdu”应该会自动完全擦除设备。-v 是明确验证下载。 这是应用程序数据区之后的调试 .hex 文件的内容: :020000041FF8E3 => 设置高地址字节(0x1FF8,选项字节的位置) :10000000 AA00 55FF 7080 8F7F0000FFFF0000FFFFF8 :040010000000FFFFEE :04000005080039A90D :00000001FF => 十六进制文件结束 这应该将 FLASH_OPTR@0x1FF8000/4 = 0x807000AA(默认值)和 FLASH_WRPROT1 和 2 寄存器 @0x1FF8008/C/10 设置为无写保护。还包括高半字中的反向位。 通过上面的脚本,根据STM32_Programmer_CLI.exe的输出,重置RDP级别,批量擦除和下载都可以,但是验证在第二个字节停止: 正在验证... 读取进度: ███▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ 6% 错误:在地址 0x08000001 处发现数据不匹配(字节 = 0x00 而不是 0x08) 错误:下载验证失败 由于 RDP 已重置,因此应该可以验证设备。 使用较旧的 ST-Link Utility 时,似乎无法轻松重置 RDP 级别,并且使用 STMCubeProgrammer 的 GUI 版本来验证我的脚本是否有错误会丢失连接(此外,似乎没有办法以通过 GUI 的设置禁止选项字节编程)。 所以,我有点不知所措可能会出什么问题:/有什么想法吗? |
1个回答
我想我找到了一个解决方案——不是使用 srecord,而是 objcopy。这是我的批处理文件:
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
661浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:59 , Processed in 0.649043 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1569
