电子发烧友论坛|
我公司一年多以来一直在使用 HTS221 组件,数以千计。
在极少数部分,我们观察到 HTS221 传感器处于未就绪状态:我们在读取其输出数据寄存器之前请求其状态,以确保传感器有新的测量值要发送。我们尚未确定会产生此类错误的任何特定环境模式。 这是配置:
如果传感器没有任何数据准备好(状态寄存器 H_DA 和 T_DAT 等于 0),我们每毫秒向其状态寄存器发送一个新的读取命令。在 800 次迭代(大约 800 毫秒)之后,我们引发了一个错误。 这个状态读取状态的频率是不是太高了,让他没有时间进行新的测量? 老实说,我不负责固件开发,我会做不同的事情,但仍然不应该有任何错误,所以我试图找出原因。 任何的想法 ? 额外问题:
1个回答
>> 如果我与传感器通信(在 I2C 中),传感器是否需要时间,这会延迟其测量)和/或输出寄存器的 ODR 更新?
例如:我已经连续发送请求,它会响应并并行进行测量+输出寄存器更新吗? 由于 I2C 速度通常远高于 ODR 数据速率,因此 I2C 通信时间相对于有效样本和下一个有效样本之间的差异(时间间隔为 1/ODR)可以忽略不计。所有内部操作都在 1/ODR 时间范围内进行。 >> 是的,但是传感器是否进行了采集,只是不更新输出寄存器直到我读取 LSB 和 MSB 输出数据? 如果设置了 BDU,则数据输出只有在未被读取时才会更新。如果在数据可用后很长时间才读取数据,则传感器在内部继续捕获数据,因此将在下一个数据中提供实时物理值。 >> 是的,这意味着传感器进行更多采集以计算更多样本的平均值,对吗?那么仅仅出于好奇,采集频率是多少? 正确的。内部主时钟频率应该在1MHz左右,但是被内部时钟树划分大大降低了,所以在12.5Hz时最大平均值是512,也就是6.4kHz左右 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
661浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:51 , Processed in 0.764280 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2486
