电子发烧友论坛|
我有兴趣同时使用两个 LIS2DS12 传感器测量加速度。因此,我开始测量(几乎同时),采样频率为 800Hz,持续 10 秒,两个传感器的满量程范围为 +-2g。测试用例如下。两个传感器都放在桌子上,我在桌子上施加轻微的震动。
我的预期结果是在两个传感器上同时看到传感器数据的振动。由于同时启动时不准确,两个传感器之间可能存在偏移。但是这个偏移量应该在 10 秒的测量时间内保持不变。 正如您在附图 (measurement.png) 中看到的那样,我成功地测量了两个传感器的振动。由于同时启动两个传感器的不准确性,也存在偏移。但如果我们仔细观察,偏移量将不会保持不变。它改变了。图片first_shock.png 顾名思义,显示了测量的第一次冲击。第一个传感器在震动发生前的最后一个测量点大约为 74 毫秒,第二个传感器的最后一个测量点大约为 393 毫秒。因此,第一次冲击的两个传感器之间的偏移量为 319 毫秒。如果我们看一下 last_shock.png,我们会看到传感器之间有 233 毫秒的偏移。 因此,我的问题是这怎么可能?我仅有的两个想法是我丢失了样本,但我现在不知道为什么会发生这种情况。LIS2DS12 的时钟控制可能不准确,因此采样频率会随时间变化,因此会发生偏移时间的偏移。 更多的信息: 两个传感器具有相同的配置(800Hz、10s、+-2g)并且处于连续模式。如果 fifo 中有超过 2 个样本,我会读取数据,因此读取请求的时间 (~970µs) 小于 1/ODR(800Hz 时为 1.25ms)。我还在每次读取请求时检查寄存器 0x2F 是否有 fifo 溢出或 fifo 已满,因此没有数据丢失。 |
1个回答
我咨询了一些同事,实际 ODR 值的差异很常见(由于很多物理原因而变化),包括平均值和准时值。
检查这些值,与标称的 800Hz 有 1.2% 的偏差。 这个值并不常见(通常较低),但不可能非常精确。 如果对于您的应用程序,您需要比这更精确的 ODR,您可以遵循 2 种不同的路径:
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1465 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1518 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3664 浏览 1 评论
3856 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2475 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
745浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
678浏览 5评论
723浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
962浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
763浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 07:18 , Processed in 0.784836 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2584
