电子发烧友论坛|
我使用 ASM330LHH 作为 Linux IIO。 添加了源和 DTS。 我们发现/sys/bus/iio也增加了一个设备。 我还检查了从 sysfs 以直接模式读取数据。 因此,我认为H/W连接没有问题。 的 我想使用Trigger模式读取多个数据,但在Directory中没有看到trigger和buffer。 我尝试了 # echo 0> /sys/devices/iio_sysfs_trigger/add_trigger 命令,但我仍然看不到触发器。 的 的 Kconfig 设置如下。 配置_IIO=Y CONFIG_IIO_BUFFER=Y CONFIG_IIO_KFIO_BUF=Y CONFIG_IIO_TRIGGERED_BUFFER=Y CONFIG_IIO_TRIGGER=Y CONFIG_IIO_ST_ASM330LHH=Y CONFIG_IIO_ST_ASM330LHH_I2C=Y CONFIG_IIO_ST_ASM330LHH_SPI=Y CONFIG_IIO_ST_ASM330LHH_MAY_WAKEUP=Y CONFIG_IIO_ST_ASM330LHH_EN_TEMPERATURE_FIFO=Y 有没有办法使用触发缓冲模式? 内核版本为 4.9.11。 |
1个回答
您使用的是 ST --> st_asm330lhh开发的 Github 上的驱动程序吗?
在这种情况下,驱动程序不支持触发缓冲模式,因为它仅使用 FIFO 中断,而不使用外部触发。 可以对其进行修改,但如果您使用的是 Github 驱动程序并且需要直接帮助,您可以直接在 Github(链接)上提出问题,以便我们的专家可以跟踪请求并提供支持。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
661浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:26 , Processed in 0.745548 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1632
