我正在测试 VL53L0X 准确测量不同材料和不同大小物体的距离的能力。传感器处于连续模式,我正在使用 VL53L)X_GetRangingMeasurmentData 读取距离和反射率值。我读取的距离参数是 RangeMilliMeter,我使用的反射率参数是 SignalRateRtnMegaCps。我发现随着 SignalRateRtnMegaCps 值的增加,距离误差也会增加。在 25 英寸处,一大张棕色纸板的距离读数约为 25.5 英寸,反射率读数为 122,316。但在相同距离下,一张白卡纸的距离读数约为 35.3”,反射率值为 58,675。随着反射率值的下降,是否会出现较大的距离误差?有什么办法可以减少这个错误吗?是否可以使用反射率读数来减少此错误?
我看到之前有人问过这个问题,但没有答案。 |
1个回答
光靠反射率是不行的。您需要每个 SPAD 的信号强度才能真正了解发生了什么。
随着信号速率超过 20M,我们开始关闭 SPAD 以将数字保持在范围内。 所以最好知道 SPAD 的信号速率/#。有时我通过将它乘以 200(您将看到的 SPAD 的最大数量)对其进行归一化。 具有不同反射率的物体会有一些变化。但它们都应该在 +/- 3% 左右。 您的三角洲意味着其他事情正在发生。 你用的是盖玻片吗?如果是这样,那么玻璃中的光子就会打乱你的答案。 阅读“串扰校准”部分。 但是一旦你离得更近,你就可以使用信号强度为你的数字提供一点“英语”。 不过要小心。镜面(镜面)表面的行为与朗伯(哑光)表面不同。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
2033 浏览 1 评论
2720 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1559 浏览 1 评论
3149 浏览 6 评论
5578 浏览 21 评论
557浏览 4评论
974浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
349浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
939浏览 3评论
899浏览 3评论
GMT+8, 2024-7-1 17:29 , Processed in 0.915903 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
