我有一台 48V 电机,想使用额定电压仅为 45V 的 STEVAL-SPIN3201 评估此设计。
原理图表明,如果您移除 JP2 跳线,您可以独立地为 VM 和 VBUS 供电,由于 FET 的限制,VBUS 可以达到 60 伏,而 VM 可以达到 45V。 我移除了这个跳线并将 48V 连接到 J2 用于 VBUS,24V 连接到 J1 用于 VM。 更改了固件,这样我就不会出现过压错误,并且 SPIN32F0 编程正常。但是一旦我命令电机运行,电路板就烧毁了,似乎是在 SPIN32F0 的 VM 输入端烧毁了。 有没有人成功地为这个 EVAL 板提供了单独的 VM 和 VBUS? 因为我刚好超过额定电压,而 SPIN32F0 的绝对最大额定值实际上是 48V,我怀疑电路板会因为更高的电压而烧毁,我怀疑 2 个电源不知何故相互争斗,我没有做所有的我需要改变董事会。 我以前用这块板在 42V 下运行这个电机很好,所以我不相信这里有任何 FW 问题。 |
1个回答
当我提到设备的绝对最大额定值 (AMR) 时,我不仅指的是 VM,还指的是其他栅极驱动器参数:
自举电压 (VBOOT) 和输出电压 (VOUT)。 当您打开高端 MOS 时,OUT 引脚以及 BOOT 引脚连接到 VBUS 电压(小于 MOS 上的压降)。如您所见,OUT 引脚的 AMR 取决于 VM 值。 因此,您不能为 VM 和 VBUS 使用两种不同的电源电压。 如果我回答了您最初的问题,请告诉我,如果是,请在正确的回复中“选择最佳”按钮。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
2452 浏览 1 评论
3159 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1726 浏览 1 评论
3544 浏览 6 评论
5904 浏览 21 评论
883浏览 4评论
1261浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
527浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
1244浏览 3评论
1298浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-29 05:57 , Processed in 1.008703 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
