大家好,我目前正在尝试让我的 STM32F411RE 代码在 Atollic TrueStudio 中运行。该项目利用 DMA 和 CMSIS-DSP,它们都在 TrueStudio 中工作以查找频率结果。目前的问题是我可以在调试模式下将我的代码上传到 STM32 板,但是一旦我尝试恢复代码并执行主循环就会崩溃。
我使用 ST32 Cubeprogrammer CLI 将代码上传到电路板,它可以毫无问题地下载和验证代码。然后它切换到执行设置代码的 ST-Link,并在 main 之前的(每个 GDB 自动插入)断点处停止。执行代码然后产生:
然后通过使用 GDB Trace 选项(在调试配置中)我能够发现产生的错误是
我现在想知道它是否与代码本身有关?我在这里包含了我的全部代码 ( https://pastebin.com/XWsS7urd ),而 setup() 和 main() 可以在这里找到 ( https://pastebin.com/Lj24zvge )。 由于这些错误,我还必须在调试后擦除我的芯片(ST-Link 或 STCubeProgrammer),然后才能再次上传我的代码;我认为这是因为调试器崩溃导致电路板未正确关闭?或者我需要一直这样做吗? 编辑:根据我在评论中的反应,我尝试将一个新生成的项目(来自 CubeMX)上传到板上,但我仍然遇到同样的问题。所以这要么与我的工具链有关,要么是由于 STCubeMX 标准代码 |
1个回答
调试接口关闭的低功耗模式。即注射用水
重新配置调试接口使用的引脚。 调试器打破了中断/外设服务的实时期限。 CPU 停滞在调试器中等待人机交互的 DMA 操作继续进行。 如果您的代码阻止调试器连接/编程,请在重置选项或 BOOT0=HIGH 设置下检查连接。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1472 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1524 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3674 浏览 1 评论
3864 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2483 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
752浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
685浏览 5评论
730浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
976浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
779浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 18:59 , Processed in 0.636537 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
909
