电子发烧友论坛|
你好,
我遵循教程“如何与协处理器交换数据缓冲区”。 不幸的是,我的董事会不直接运行教程。 我阅读了代码“STM32_rpmsg_sdb.c”、“backend.c”、“main.c”并稍作修改。现在M4可以接收到rpmsg-sdb发送的地址,但是当M4直接写入这个地址时,会进入“void HardFault_Handler(void)”,也无法读取到正确的数据。 我修改了“stm32_rpmsg_sdb.c”的代码来测试申请的内存是否可以使用。申请内存成功后,在app中写入并正确读取数据,说明内存分配和映射应该已经成功。 M4可以直接读写rpMSG-sdb分配的内存吗? 还是只能用DMA把M4内存copy到请求的内存中? |
1个回答
当你说“并稍微修改一下”时,我能知道你的修改是什么吗?
因为代码必须在不修改源代码的情况下直接工作。 通常唯一要更新的是:
回答你的问题,理论上,使用M4可以直接访问rpmsg-sdb分配的内存,但不推荐这样做。您必须通过查看 TF-a DT 中的 ETZPC 配置来确保 M4 可以访问 DDR 区域。 如果你直接用 M4 阅读,你将有:
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
661浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:49 , Processed in 0.842148 second(s), Total 70, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
605
