在 AN5755 中它说:“如果用户想读取压力和 Qvar,交错模式应该通过寄存器 12h 中的位 QVAR_AUTO_EN 启用: • write(0x12, 0xA0); // QVAR_enable in interleaved mode In this mode the output registers一次用压力数据填充一次,一次用 Qvar 数据交替填充每个 ODR。因此,压力和 Qvar 数据的 ODR 都减半(在单次模式下,输出一次用压力填充,一次用 Qvar 填充)。
我在 CTRL_REG3 数据表描述中没有看到 QVAR_AUTO_EN,当我尝试这样做时,它似乎不起作用。这是否受支持/有进一步记录? 为了最大限度地降低气压计模式下的功耗,数据表建议将 0x00 写入寄存器 0x5F。但是这个寄存器在寄存器映射中没有指明。我这样做了,没有发生任何不好的事情,但是,这是否在某处得到支持/记录? 最后,我希望能够为在另一个 INT (AH) 引脚上测量的 QVAR 值在其中一个 INT 引脚上设置过值中断。这似乎可以通过 LSM6DSV 实现。ILPS22QS 是否有可能并且在某处记录了“如何”? 顺便说一句,QVAR在我的 ILPS22QS 突破上运行良好 ,但我看到持续的 1.5 mV 偏移,即使我有偏移消除电路(我使用 1% 9.1 MOhm 电阻器)。知道我可能做错了什么吗? |
1个回答
我正在使用这样一个带有 1% 9.1 MOhm 电阻的极化电路。昨天我想我在我的柔性电极上测量了大约 1 MOhm 的电阻,这可以解释额外的偏移;今天我没有。但我同意你的观点,在电路中我可以调整电阻以将任何偏移量归零。在任何情况下,偏移量都小于满量程 QVAR 读数的 10%,因此不会影响触摸检测等。
我期待了解更多关于 QVAR 禁用和交错模式的信息,感谢您对此的调查。我还没有测试功耗,但我会的。我想先了解应用说明和数据表中的所有内容。 您可以以任何您喜欢的方式参考或以其他方式使用 github 材料,它旨在开源。我有类似的 LIS2DW12 和其他 ST 传感器以及其他 manu 传感器的“writeups”(我知道你不想展示这些!)。 我期待看到数据表/应用说明的修订。 我可能会建议一件事。AN 电极设计非常适合触摸和敲击检测。但是 QVAR 应该能够进行分级传感,也就是说,使用某种电极来检测手指的位置,比如说,沿着电极条滑动,这样从 0 毫米到 100 毫米的位置,比如说,可以用 QVAR 来表示值分别为 0 mV 至 18 mV。QVAR 专家能否建议什么样的电极设计可以实现这种线性换能器功能? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1470 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1522 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3670 浏览 1 评论
3861 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2479 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
749浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
681浏览 5评论
728浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
971浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
776浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 01:35 , Processed in 0.446736 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1959
