在PSoC造饰器3.3中按下Ctrl +E、C/CTRL+E、U是不起作用的。
谁能告诉我发生了什么事? 谢谢您! 以上来自于百度翻译 以下为原文 It does not work to press ctrl + E, C/ ctrl + E, U in PSoC Creator 3.3 Anybody can tell me what's happening? Thank you! |
8个回答
我删除了自定义对话框中的快捷方式,并创建了新的,现在它起作用了。
鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 I deleted the shortcut in customize dialog and created it new, now it works. Bob |
谢谢您!
你能告诉我怎么做吗?我没有找到你提到的对话框 以上来自于百度翻译 以下为原文 Thank you! Can you tell me how to do that? I did not find the customize dialog you mentioned |
右键单击创建者的菜单区域。上下文菜单的最后一个条目是定制器。
当你进入Creator的帮助时,你可以搜索“键盘快捷键”,还有更多的指令。 鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 Right click into the menu-area of creator. Last entry of the context-menu is the customizer.. When you go into Creator's Help you may search for "keyboard shortcuts" and there are some more instructions. Bob |
谢谢您!
我发现快捷方式的编辑,并告诉我关键的“Ctrl + C,E”是受保护的,不能被删除。 然而,我成功地在C/C++编辑器中分配了新的快捷方式,而不是全局的,现在它工作了。 森 以上来自于百度翻译 以下为原文 Thank you! I found the shortcut in Edit, and it told me the Key "ctrl + C, E" is protected and cannot be removed. However, I successfully assigned new shortcut in C/C++ editor instead of global and now it works. Sen |
祝贺你!
当你的问题得到解决,你的工作与PSoCs将不会阻碍任何更多。 鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 Congratulations! When your other problem gets solved, too your working with PSoCs will not be hindered any more. Bob |
“CTRL+E,C”意味着什么?按CTRL+E+C?按CTRL+E,然后放手,然后按C?按住CTRL,按E,按C,然后放开CTRL?这些都不适合我。
以上来自于百度翻译 以下为原文 What does "Ctrl + E, C" even mean? Press Ctrl+E+C? Press Ctrl+E, then let go, then press C? Hold down Ctrl, Press E, press C, and then let go of Ctrl? None of these work for me. |
按Ctrl + E,然后放手,然后按C
至少,这对我有用。 鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 Press Ctrl+e, then let go, then press c At least, this works for me. Bob |
谢谢,鲍伯,对我也有用。我解决了我的问题。现在我可以毫无困难地继续工作了。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Thanks, Bob, it worked for me as well. I solved my issue. Now I can continue working a ## with no difficulties. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
788个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7367 浏览 0 评论
2486 浏览 1 评论
2178 浏览 1 评论
4045 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2089 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7851浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6413浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
757浏览 2评论
729浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
8266浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 21:51 , Processed in 0.939968 second(s), Total 88, Slave 71 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1881
