是否可以使用在向量表内部或什至外部“保留”的中断向量?
我们需要从优先级高于内核调度程序中断(这是被禁止的)的中断中放置一个 RTOS 信号量。目前我们使用一个未使用外设的中断向量,我们将其设置为与内核相同的 IPL,并通过软件从高优先级中断触发它。低优先级中断的服务程序然后放置信号量。将两者设置为相同的 IPL 不是解决方案,因为在高优先级中断中我们需要尽快完成一些任务,然后最终放置信号量。 但是我们可以使用任何中断向量吗,即使它是“保留的”?NVIC服务会中断吗? 我们可以将中断向量表扩展一项并使用该向量吗? 还是有更清洁的方法来做到这一点?PendSV 和 SVC(对于该应用程序来说是完美的)都被 RTOS 采用。 |
1个回答
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
2459 浏览 1 评论
3160 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1727 浏览 1 评论
3547 浏览 6 评论
5907 浏览 21 评论
885浏览 4评论
1263浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
528浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
1247浏览 3评论
1299浏览 3评论
GMT+8, 2024-10-1 11:52 , Processed in 1.153833 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
