电子发烧友论坛|
/* 开始机器学习核心配置 */
对于(uint32_t i = 0;我 sizeof(ucf_line_t)); 我++) { lsm6dsox_write_reg(p_lsm6dsox, lsm6dsox_MLC.address, (uint8_t *)&lsm6dsox_MLC.data, 1); } /* 禁用 I3C 接口 */ lsm6dsox_i3c_disable_set(p_lsm6dsox,LSM6DSOX_I3C_DISABLE); /* 关闭传感器 */ lsm6dsox_xl_data_rate_set(p_lsm6dsox,LSM6DSOX_XL_ODR_OFF); lsm6dsox_gy_data_rate_set(p_lsm6dsox,LSM6DSOX_GY_ODR_OFF); /* 启用块数据更新 */ lsm6dsox_block_data_update_set(p_lsm6dsox,PROPERTY_ENABLE); // /* // * 设置满刻度 // */ lsm6dsox_xl_full_scale_set(p_lsm6dsox,LSM6DSOX_4g); lsm6dsox_gy_full_scale_set(p_lsm6dsox,LSM6DSOX_2000dps); /* * 设置FIFO水印(未读传感器数据TAG个数+6字节 * 存储在 FIFO 中)至 10 个样本 */ lsm6dsox_fifo_watermark_set(p_lsm6dsox, 10); /* * 将 FIFO 批处理 XL/陀螺仪 ODR 设置为 12.5Hz */ lsm6dsox_fifo_xl_batch_set(p_lsm6dsox,LSM6DSOX_XL_BATCHED_AT_26Hz); lsm6dsox_fifo_gy_batch_set(p_lsm6dsox,LSM6DSOX_XL_BATCHED_AT_26Hz); /* * 将 FIFO 模式设置为流模式(又名连续模式) */ lsm6dsox_fifo_mode_set(p_lsm6dsox,LSM6DSOX_STREAM_MODE); lsm6dsox_pin_int1_route_t int1_route; lsm6dsox_pin_int1_route_get(p_lsm6dsox, &int1_route); int1_route.int1_ctrl.int1_fifo_th = PROPERTY_ENABLE; lsm6dsox_pin_int1_route_set(p_lsm6dsox, &int1_route); /* 中断引脚 1 上的路由信号 */ lsm6dsox_pin_int2_route_t pin_int2_route; lsm6dsox_pin_int2_route_get(p_lsm6dsox, &pin_int2_route); pin_int2_route.mlc_int2.int2_mlc1 = PROPERTY_ENABLE; lsm6dsox_pin_int2_route_set(p_lsm6dsox, &pin_int2_route); /* 配置中断引脚模式通知 */ // lsm6dsox_int_notification_set(p_lsm6dsox, LSM6DSOX_BASE_PULSED_EMB_LATCHED); /* 设置输出数据速率。 * 所选数据速率必须等于或大于 * 采用 MLC 数据速率。 */ lsm6dsox_xl_data_rate_set(p_lsm6dsox,LSM6DSOX_XL_ODR_26Hz); lsm6dsox_gy_data_rate_set(p_lsm6dsox,LSM6DSOX_GY_ODR_26Hz); lsm6dsox_****_sens_set(p_lsm6dsox,LSM6DSOX_****_BASE_MODE); lsm6dsox_fifo_****_batch_set(p_lsm6dsox, PROPERTY_ENABLE); lsm6dsox_steps_reset(p_lsm6dsox); |
1个回答
您需要在写入寄存器以运行 mlc 后重置 mlc
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
661浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:47 , Processed in 0.697758 second(s), Total 70, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
723
