电子发烧友论坛|
我对 ADC 的结果有疑问。我把它分成两个问题,并会在下面尝试很好地描述它们。首先是关于设计、软件和 ADC 配置的一些事实。
设备:STM32G0B1CCU6 软件使用:STM32CubeG0 MCU固件包V1.5.0 配置:HSE=24MHz SYSCLK=40MHz HCLK=APB=20MHz PLLQ=ToUSB=48MHz SYSCLK=40MHz->ToADC(异步) ADC=异步/2=20MHz tS=3.5 tCONV=tS+12.5=16 fS=1.25MSps 25000 个样本通过 DMA PA3 通过 RC 滤波器 (100ohm 1nF) 连接到光传感器 OPT101。
我很早就发现第一个样本似乎比其他样本低。然而,在查看曲线后,我注意到它不仅仅是第一个样本。信号正在缓缓上升。我为此做了一个解决方法,通过抽样 1000 个额外的样本并丢弃它们。图片显示在模拟输入上有不同的串联电阻。这是来自 1 号原型。第二个具有不同的 DC 级别(大约 200)。 #2 直流偏移 这是某种直流偏移。用示波器测量的 DC 电平并不比 ADC 低。我认为这个神秘的 DC 偏移电平使 ADC 看不到低电平信号,因此给出如下曲线: 我拥有的两个原型板之间的电平不同,如果我更改 ADC 输入引脚前面的 RC 滤波器,则电平似乎不同。 #3 过冲 对于某些级别的信号,ADC 曲线会出现严重的过冲。请注意,ADC 的 50 Hz 方波信号不是直线方波。它是受光传感器限制的带宽。所以上升信号左上角不应该是尖锐的,它会像图片中从右下角的曲线那样变圆一点。然而,这些曲线中的过冲和振铃不应该存在。这些曲线来自 2 号原型,直流偏移与上面的先前曲线不同。 我做错了什么? |
1个回答
AC 中的采样电容器在内部充电到某个水平(大概是 VREF 的一半),然后在采样期间连接到您的信号。如果你的信号是高阻抗的,你会在示波器上看到这一点,如果采样周期太短,它会影响ADC的输出。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
663浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 13:32 , Processed in 0.503616 second(s), Total 40, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
609
