电子发烧友论坛|
1个回答
此类问题确实令人困惑和沮丧。工程设计是科学,A加B的结果就应该是C。如果您设计电路已有一段时间,那么您应当知道,工程设计也是艺术。
这位工程师阅读过数据手册。这应该是一个好的开始,不过令人吃惊的是,许多时候事实不是这样。因此,我们开始深入研究问题所在。我们研究的第一件事是原理图,首先检查"普通嫌疑犯":放大器噪声增益、旁路电容、负载和电源电压。为什么是这些? 噪声增益决定放大器的稳定性;如果相位裕量很低,那么输出可能发生振铃和过冲。旁路电容将噪声排除在放大器之外,并储存电源引脚处的电荷。当放大器需要一个电流充足的稳定电源时,这特别重要,因为其输出在快速变化。当输出在压摆时,如果电源电压发生变化,该变化必定会影响输出。如果电容或电感太大,或者负载电阻太小,那么负载可能会造成问题。当电源电压太大或太小时,某些放大器的性能会降低,因此应对照数据手册检查电源电压。 如果上述方面都没有问题,您会怎么办呢?继续在其他方面查找故障。接下来看看布局布线。是否存在带寄生电感的长走线?是否有远离电源引脚的旁路电容,使得寄生电感与这些电容形成振荡电路?输入和输出引脚下方的接地层爬电效应是否形成寄生电容,导致振铃和过冲?就上述工程师的问题而言,布局布线看来也没有问题。 那么,接下来怎么办呢?电路如何测试?输入是否干净,端接是否正确?工程师在输入端观察到一点振铃,但不太多。我们知道,垃圾输入等于垃圾输出,所以我们努力净化输入。端接正确,因此我们换一个信号发生器,看看它有无问题。新发生器性能更好,但输入和输出仍有振铃。我问工程师,他是否是使用电缆或示波器探头检查信号。他用的是示波器探头,因此我问他是否有一个接地夹。确实如此,接地夹大约有3英寸长。我猜想问题可能出在这里,告诉他去掉线夹引线,拧开盖住探头顶部的塑料管,使用示波器探头的金属内胆拾取信号旁边的地。他这样做之后,振铃便消失。瞧,我的猜想没错吧! 那么,到底是怎么回事呢? 接地夹具有串联电感,探头具有电容,探头上的走线具有寄生电容。电容和电感形成一个振荡电路,它在电路中快速上升沿的作用下发生振荡,导致输入和输出发生振铃和过冲。再告诉您一招:测量之前务必校准示波器探头,这样做也能有助于降低峰化。至此便可结案! 故障排除是一种系统化地查找问题的方法,但其中也蕴含着艺术。正所谓:踏破铁鞋无觅处,得来全不费工夫! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1787 浏览 0 评论
1627 浏览 0 评论
999 浏览 0 评论
1098 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1189 浏览 0 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
2842浏览 3评论
2086浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2118浏览 2评论
1173浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1405浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:05 , Processed in 0.534581 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
524
