电子发烧友论坛|
RM0444 第 5 版第 377 页说
• TS_CAL2 是在 TS_CAL2_TEMP 获取的温度传感器校准值 (有关 TS_CAL2 值,请参阅数据表) • TS_CAL1 是在 TS_CAL1_TEMP 获取的温度传感器校准值 (请参阅数据表了解 TS_CAL1 值) • TS_DATA 为ADC 转换后的实际温度传感器输出值 有关 TS_CAL1 和 TS_CAL2 校准点。 所以我需要找到 TS_CAL1、TS_CAL2、TS_CAL2_TEMP 和 TS_CAL1_TEMP 我转到 DS12992 Rev 2 第 24 页第 3.14.1 段: 温度传感器 (TS) 产生随温度线性变化的电压 V TS 。 温度传感器在内部连接到 ADC 输入以将传感器转换 输出电压转换成数字值。 传感器提供良好的线性度,但必须对其进行校准以获得良好的整体 温度测量的准确性。由于温度传感器的偏移可能 由于过程变化而因零件而异,未经校准的内部温度传感器 仅适用于相对温度测量。 为了提高温度传感器的精度,每个部分都是单独的工厂- 由 ST 校准。生成的校准数据存储在部件的工程字节中, 以只读模式访问。 表 5. 温度传感器校准值 校准值名称 描述 内存地址 TS_CAL1 TS ADC 原始数据在 温度为 30 °C (± 5 °C), V DDA = V REF+ = 3.0 V (± 10 mV) 0x1FFF 75A8 - 0x1FFF 75A9 TS_CAL2 TS ADC 原始数据在 温度为 130 °C (± 5 °C), V DDA = V REF+ = 3.0 V (± 10 mV) 0x1FFF 75CA - 0x1FFF 75CB 所以文档中给出了我需要的 4 个值中的两个。 所以我去CODE。 I Search for TS_CAL1, TS_CAL2, TS_CAL2_TEMP, TSCAL1_TEMP 除了在根据其数据计算温度的宏的注释中外,没有找到。在STM32g0xx_ll_adc.h中找到
他们对 TS_CAL2_TEMP 做同样的事情,称之为 TEMP_DEGC_CAL2 不幸的是我找不到 TEMP_DEGC_CAL1 TEMP_DEGC_CAL2 在代码中的任意位置定义。 那么我们应该怎么做呢? |
1个回答
从数据表中,它告诉您获取这些值的温度:
所以 TS_CAL1_TEMP = 30 和 TS_CAL2_TEMP = 130,这正是它们在 LL 库中的定义方式。 TEMP_DEGC_CAL1 和 TS_CAL1_TEMP 是等效的,应更正为仅使用一个名称。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1468 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1520 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3668 浏览 1 评论
3858 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2477 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
747浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
680浏览 5评论
726浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
965浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
765浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 03:41 , Processed in 0.809035 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2276
