遇到的问题如下:
1.boot0管脚拉高或拉低都不能从系统存储区(system flash)启动(即进入bootloader状态)。 2.新的Stm32g031芯片能够使用ISP烧写程序,但写完程序后就没法再次烧写了,芯片无法进入bootloader状态,只能进入main flash中,运行之前烧写的程序。 3.芯片第一次使用swd模式烧写完后设置了reset也无法进入程序区,即使按reset键也无法进入,必须得断电重启才能运行烧写的程序。 先解答问题1:因为Stm32g031芯片默认是从main flash区启动的,且默认boot0 pin 不起作用,所以不会进入bootloader状态。原因如下: 芯片的启动配置设置如下: 如上表所致,芯片的启动配置由boot_lock bit、nboot1 bit、nboot0 pin、nboot_sel bit、nboot0 bit决定。 boot_lock bit是强制从main flash区启动的配置位,默认是0,即没有强制从main flash区启动。 于是启动方式由nboot1 bit、nboot0 pin、nboot_sel bit、nboot0 bit决定。当nboot_sel bit为0时启动方式由nboot1 bit、nboot0 pin决定,即此时用户可以通过boot0管脚进行启动方式的设置,可以使用ISP下载方式。 但是很不幸的是Stm32g031芯片默认nboot_sel bit为1,即下载方式由nboot1 bit、nboot0 bit决定的,而nboot1 bit、nboot0 bit的默认值都为1,从而导致Stm32g031芯片默认是从main flash区启动的,且默认boot0 pin 不起作用。 nboot1 bit、nboot_sel bit、nboot0 bit所在寄存器地址及初始值如下: 问题1说明白了,下面解释问题2: 为何新的Stm32g031芯片可以使用ISP烧写,但也只能写一次,第二次不行了呢。原因如下: 芯片刚开始启动会检查main flash区有没有代码,要是0x08000000没有代码,就进入bootloader状态,要是有代码就从main flash区运行; 芯片使用手册原文如下: 翻译: 内部空检查标志(FLASH访问控制寄存器的EMPTY位(FLASH ACT))的实现是为了允许引导加载程序轻松地对原始设备进行编程。当BOOT0引脚将主闪存定义为目标引导区时,使用此标志。 设置该标志后,该设备将被视为空设备,并且选择了系统内存(引导加载程序)而不是主闪存作为引导区域,以允许用户对闪存进行编程。 该标志仅在Option字节加载期间更新:当地址0x0800 0000的内容读取为0xFFFF FFFF时置1,否则将其清除。 这意味着在对原始设备进行编程以在系统复位后执行用户代码之后,需要进行电源复位或将FLASH_CR寄存器中的OBL_LAUNCH位置1以清除该标志。 EMPTY位也可以直接由软件写入。 如果是第一次对设备进行编程,但未重新加载选项字节,则在系统复位后,设备仍将选择系统内存作为引导区。 通过上面的翻译我们也就明白问题3的原因了: 因为芯片首次运行进行了空位检查,此时的empty 标志位(即OBL_LAUNCH)已经置位了1,当使用swd烧写完程序后,无论是软件reset还是芯片的reset管脚复位,都无法把empty标志为清0,芯片会在每次的reset后都进入bootloader状态,而不会进入main flash区。只有断电重启,empty flag才会变成0,此时芯片才会进入main flash区运行。 在首次断电重启后,后面的swd烧写就可随意reset了。 上面3个问题已经研究清楚了,那么如何更改芯片默认的启动方式呢,根据上面的分析,我们应该更改0x1fff 7800处寄存器的nboot_sel bit为0即可使用芯片的boot0管脚来决定芯片如何启动。更改方法如下: 方法1:使用STM32CubeProgrammer更改。 1:使用STM32CubeProgrammer成功连接芯片点击主界面read,如下图; 2.读取成功后点击OB选项,然后选择User Configuration,会看的0x1fff 7800处所有bit的配置值; 3 将nboot_sel后面的勾选去掉,点击apply,配置完成(此时可能会弹出读取失败啥的,就不用管了)。断电复位,此时芯片的启动方式就由boot0引脚决定了。要是想进bootloader模式就得上拉boot0了。 . 方法2:在应用程序里改(理论上可以,但我改失败了,芯片成了砖!!!,至今不知道如何挽救) 为何理论可以改呢?因为芯片手册里对0x1fff7800寄存器起名了,且为rw状态: St的hal库也提供了修改的库函数 于是我就按照上面的代码改了,看似合理,但执行到HAL_FLASH_OB_Launch();后芯片就成砖了,至今不知道如何挽救,哪位高手有时间,有足够的芯片研究非常欢迎,希望能告知我一下。谢谢! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
382 浏览 1 评论
250 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
230 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
590 浏览 2 评论
615 浏览 2 评论
1345浏览 9评论
STM32F429 U盘IAP升级程序跳转APP异常的原因?
14浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
12浏览 3评论
STM32F103时钟硬件程序会卡在“while((SPI3->SR SPI_I2S_FLAG_RXNE) == (uint16_t)RESET);”导致异常复位的原因?
48浏览 3评论
10浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-19 23:41 , Processed in 0.926887 second(s), Total 68, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
