SEGGER J-Link GDB Server V7.62a命令行版
JLinkARM.dll V7.62a (DLL compiled Feb 23 2022 17:02:35) 命令行:-port 2331 -s -device STM32L4Q5RG -endian little -speed 4000 -if swd -swoport 2332 -vd -----GDB Server 启动设置----- GDBInit 文件:无 GDB服务器监听端口:2331 SWO原始输出监听端口:2332 终端I/O端口:2333 接受远程连接:是 生成日志文件:关闭 验证下载:开 启动时初始化注册:关闭 静音模式:关闭 单次运行模式:开 目标连接超时:0 毫秒 ------J-Link相关设置------ J-Link主机接口:USB J-Link脚本:无 J-Link 设置文件:无 ------目标相关设置------ 目标设备:STM32L4Q5RG 目标接口:SWD 目标接口速度:4000kHz 目标字节序:小 连接到 J-Link... J-Link 已连接。 固件:J-Link V10 2021 年 11 月 2 日 12:14:50 编译 硬件:V10.10 序列号:260113667 原始设备制造商:SEGGER-EDU 特征:FlashBP、GDB 正在检查目标电压... 目标电压:3.06 V 侦听 TCP/IP 端口 2331 连接到目标... 连接到目标 等待 GDB 连接...连接到 127.0.0.1 读取所有寄存器 读取 4 个字节 @ 地址 0x080077A2(数据 = 0xB1D3681B) 收到监控命令:WriteDP 0x2 0xF0 好的 收到监控命令:ReadAP 0x2 确定:0xE00FF003 读取 32 个字节 @ 地址 0xE00FFFD0 连接到 127.0.0.1 读取所有寄存器 读取 4 个字节 @ 地址 0x080077A2(数据 = 0xB1D3681B) 收到监控指令:reset 重置目标 读取 4 个字节 @ 地址 0x080077F2(数据 = 0x681B4B07) 读取 64 字节 @ 地址 0x20000200 读取 4 个字节 @ 地址 0x08008224(数据 = 0x2300B082) 读取 64 字节 @ 地址 0x20000240 读取 4 个字节 @ 地址 0x2000023C(数据 = 0x200001EC) 读取 64 字节 @ 地址 0x20000000 读取 4 个字节 @ 地址 0x2000023C(数据 = 0x200001EC) 下载 444 字节 @ 地址 0x08000000 - 验证正常 下载 16000 字节 @ 地址 0x080001C0 - 验证正常 下载 15888 字节 @ 地址 0x08004040 - 验证正常 下载 2324 字节 @ 地址 0x08007E50 - 验证正常 下载 484 字节 @ 地址 0x08008764 - 验证正常 下载 8 字节 @ 地址 0x08008948 - 验证正常 下载 4 个字节 @ 地址 0x08008950 - 验证正常 下载 4 个字节 @ 地址 0x08008954 - 验证正常 下载 20 字节 @ 地址 0x08008958 - 验证正常 写入寄存器 (PC = 0x 8001600) 读取 4 个字节 @ 地址 0x08001600(数据 = 0xD034F8DF) 读取 2 个字节 @ 地址 0x08001600(数据 = 0xF8DF) 读取 2 个字节 @ 地址 0x08001602(数据 = 0xD034) 读取 4 个字节 @ 地址 0xE000ED14(数据 = 0x00000200) 下载 4 个字节 @ 地址 0xE000ED14 - 验证正常 读取所有寄存器 读取 4 个字节 @ 地址 0x08001600(数据 = 0xD034F8DF) 读取 2 个字节 @ 地址 0x08001600(数据 = 0xF8DF) 读取 2 个字节 @ 地址 0x08001602(数据 = 0xD034) 读取 4 个字节 @ 地址 0xE000EDFC(数据 = 0x01000000) 下载 4 个字节 @ 地址 0xE000EDFC - 验证正常 读取所有寄存器 读取 4 个字节 @ 地址 0x08001600(数据 = 0xD034F8DF) 读取 2 个字节 @ 地址 0x08001600(数据 = 0xF8DF) 读取 2 个字节 @ 地址 0x08001602(数据 = 0xD034) 读取 2 个字节 @ 地址 0x08000DA0(数据 = 0xB500) 设置断点@地址 0x08000DA0,Size = 2,BPHandle = 0x0001 启动目标 CPU... ...断点到达@地址 0x08000DA0 读取所有寄存器 删除断点 @ 地址 0x08000DA0,大小 = 2 读取 4 个字节 @ 地址 0x08000DA0(数据 = 0xB0BFB500) 读取 4 个字节 @ 地址 0x08001636(数据 = 0x0000E7FE) 读取 64 字节 @ 地址 0x08001600 读取 4 个字节 @ 地址 0x08001638(数据 = 0x20050000) 读取 64 字节 @ 地址 0x2004FFC0 读取 8 个字节 @ 地址 0x20004744 读取 8 个字节 @ 地址 0x08008950 读取 8 个字节 @ 地址 0x20000B64 读取 64 字节 @ 地址 0x2004FF80 读取 8 个字节 @ 地址 0x20000290 读取 64 字节 @ 地址 0x2004FF40 读取 8 个字节 @ 地址 0x08008890 读取 8 个字节 @ 地址 0x08008898 读取 8 个字节 @ 地址 0x080088A0 读取 8 个字节 @ 地址 0x080088A8 读取 64 字节 @ 地址 0x2004FF00 读取 8 个字节 @ 地址 0x080088B0 读取 8 个字节 @ 地址 0x080088B8 读取 8 个字节 @ 地址 0x080088C0 读取 8 个字节 @ 地址 0x080088C4 读取 8 个字节 @ 地址 0x080088CC GDB 关闭 TCP/IP 连接(套接字 10) 恢复目标状态并关闭 J-Link 连接... 正在关闭... 谢谢! |
1个回答
已确认 GDB 中的上游回归。
这个问题只存在于 Linux 上(据我们今天所知)... 不可能在下一个版本中修复此问题。因为,没有计划在下一个版本中更新工具链。 可能的解决方法:
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1469 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1521 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3668 浏览 1 评论
3860 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2477 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
747浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
680浏览 5评论
726浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
968浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
770浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 17:22 , Processed in 0.825271 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1281
