电子发烧友论坛|
多年来我一直在使用 STM32F4 产品进行开发。从未使用过 HAL 或 Cube 产品,因为我已经手动配置了所有内容。
使用 STM32H745 开始一个新的多核项目。我发现使用 CubeMX 时,当我选择外围设备(例如 SDMMC1 或 SAI4)时 - 该工具会选择它想要分配的引脚 - 并且不会让我分配不同的替代引脚。 如何强制工具使用我的引脚选择? 如果我将其中一个外围设备默认引脚用于其他用途 - 它会使整个外围设备变为红色并且不会接受我的输入。 到目前为止,我发现该工具非常不可用,所以我希望有人能告诉我如何告诉该工具我想要什么——而不是它想要什么。 请注意 - 例如使用 SAI4 - 我选择了备用引脚,我从下拉列表中分配了它的功能 - 但是当我尝试启用外围设备时 - 它的全红 - 所以我分配了引脚但没有启用或识别外围设备以进行代码生成。 |
1个回答
并非总是可以更改默认引脚,这取决于 MCU 封装中信号的可用性。
如果您已经使用了默认引脚,CubeMX 将自动为您设置其他选项(仅在可用时),否则它将使整个外围设备变为红色并且不会接受您的输入(仅仅是因为您的输入不支持外围设备信号)。 以下是检查信号可用性的方法。 1)您需要查看MCU 数据表中的引脚/球定义表。在此表中,您将找到每个引脚可以提供的替代功能。 2)你必须检查你的包中信号的可用性以及支持该信号的引脚数(可用)。如果有超过 1 个引脚可以支持此信号,您可以更改 CubeMX 中的默认引脚。否则你不能。 这里有一个小例子,可以帮助你理解。 单片机:STM32H745ZITx(封装LQFP144) CubeMX 为 SPI2(全双工主控,禁用 NSS)选择的默认引脚为:PC1 -> MOSI,PC2_C-> MISO 和 SCK -> PB10 在这个 MCU (DS12923) 表 8 的数据表中,我们可以找到另一个可以支持我们信号的引脚:PB15 -> MOSI,PB14 -> MISO 和 PB13 -> SCK, 在这种情况下,可以更改默认引脚。(如果使用默认值,CubeMX 将为您完成工作,否则您可以右键单击另一个引脚,例如 PB15,然后选择 SPI2_MOSI,您会看到 PC2_C 变为灰色(未使用)) 对于SAI4 A mode Master,你会发现SAI4_FS_A和SAI4_SCK_A信号只在PE4和PE5可用,所以它们不能改变,但是SAI4_SD_A在PE6、PC1、PB2和PD6可用,所以默认管脚(PE6)可以改成提到的其中之一。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
661浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:05 , Processed in 0.883623 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
395
