作为背景,目前有 2 个设备需要 UART、GPS1 和 CTD1。最终,我知道会有 8 个 UART 设备,将来可能会更多。我正在尝试实现非阻塞架构,因此我使用 HAL_UART_Receive_IT、...Transmit_IT、...Receive_DMA 和 ...Transmit_DMA 函数。每个设备都有一个类。在这些类中发生的所有事情是它们调用各自的 initGPS1() 或 initCTD1() 函数,然后当它们需要传输某些内容并接收响应时,它们调用它们的 ctd1RX... 或 GPSRX.. 函数。现在,我错误地倾向于让事情具体化,而牺牲了几个看起来非常相似的函数。如果这成为一个问题,我可以考虑稍后进行概括。
提前致谢 - 基因
- //UARTs.hpp
- #pragma once
- #include <STM32h7xx_hal.h>
- #include tim.h>
- #include
- using namespace std;
- #include "main.hpp"
- #include "FIFO.hpp"
- extern "C" void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart);
- static uint8_t gps1MsgBuffer[128];
- static uint8_t gps1MsgBufferIndex = 0;
- static uint8_t gps1RXBuffer[32];
- static uint8_t ctd1MsgBuffer[32];
- static uint8_t ctd1MsgBufferIndex = 0;
- static uint8_t ctd1RXBuffer[32];
- static MainFIFORecordIDs gps1RecordID = undefined;
- static MainFIFORecordIDs ctd1RecordID = undefined;
- class UARTs
- public:
- UARTs()
- void initGPS1_UART();
- void initCTD1_UART();
- void gps1RXitTXDMA(uint8_t cmd[], size_t size, MainFIFORecordIDs gpsRecordID);
- void ctd1RXitTXit(uint8_t cmd[], size_t size, MainFIFORecordIDs ctdRecordID);
- //UARTs.cpp
- #include "UARTs.hpp"
- static UART_HandleTypeDef gps1UART = UART_HandleTypeDef();
- static DMA_HandleTypeDef gps1HDMA_tx;
- static DMA_HandleTypeDef gps1HDMA_rx;
- static UART_HandleTypeDef ctd1UART = UART_HandleTypeDef();
- static DMA_HandleTypeDef ctd1HDMA_tx;
- static DMA_HandleTypeDef ctd1HDMA_rx;
- extern "C" void USART1_IRQHandler()
- HAL_UART_IRQHandler(&gps1UART);
- extern "C" void USART2_IRQHandler()
- HAL_UART_IRQHandler(&ctd1UART);
- extern "C" void DMA1_Stream1_IRQHandler()
- HAL_DMA_IRQHandler(&gps1HDMA_tx);
- void HAL_UART_TxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
- HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_RESET);
- extern "C" void DMA1_Stream0_IRQHandler()
- HAL_DMA_IRQHandler(&gps1HDMA_rx);
- void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
- if (huart == &gps1UART)
- //cout << "GPS1 buffer index: " << gps1MsgBufferIndex << " GPS1 Msg Buffer: " << gps1MsgBuffer << endl;
- HAL_UART_Receive_IT(&gps1UART, gps1RXBuffer, 1);
- gps1MsgBuffer[gps1MsgBufferIndex] = gps1RXBuffer[0];
- gps1MsgBufferIndex++;
- if (gps1RXBuffer[0] == 10)
- gps1MsgBufferIndex = 0;
- enqueueMainFIFO(getSysTickCounter(), gps1RecordID, gps1MsgBuffer);
- if (huart == &ctd1UART)
- //cout << "CTD1 buffer index: " << ctd1MsgBufferIndex << " CTD1 Msg Buffer: " << ctd1MsgBuffer << endl;
- HAL_UART_Receive_IT(&ctd1UART, ctd1RXBuffer, 1);
- ctd1MsgBuffer[ctd1MsgBufferIndex] = ctd1RXBuffer[0];
- ctd1MsgBufferIndex++;
- //TODO maybe deal with unexpected messages here by making rxtxInProgress visible?
- if(ctd1RXBuffer[0] == 10)
- ctd1MsgBufferIndex = 0;
- enqueueMainFIFO(getSysTickCounter(), ctd1RecordID, ctd1MsgBuffer);
- void UARTs::gps1RXitTXDMA(uint8_t cmd[], size_t size, MainFIFORecordIDs id)
- gps1RecordID = id;
- HAL_UART_Transmit_DMA(&gps1UART, (uint8_t*)cmd, size);
- void UARTs::ctd1RXitTXit(uint8_t cmd[], size_t size, MainFIFORecordIDs id)
- ctd1RecordID = id;
- HAL_UART_Transmit_IT(&ctd1UART, (uint8_t*)cmd, size);
- void UARTs::initGPS1_UART()
- __USART1_CLK_ENABLE();
- __GPIOB_CLK_ENABLE();
- GPIO_InitTypeDef uart1GPIO_InitStructure;
- uart1GPIO_InitStructure.Pin = GPIO_PIN_6;
- uart1GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
- uart1GPIO_InitStructure.Alternate = GPIO_AF7_USART1;
- uart1GPIO_InitStructure.Speed = GPIO_SPEED_HIGH;
- uart1GPIO_InitStructure.Pull = GPIO_NOPULL;
- HAL_GPIO_Init(GPIOB, &uart1GPIO_InitStructure);
- uart1GPIO_InitStructure.Pin = GPIO_PIN_7;
- uart1GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_MODE_AF_OD;
- gps1UART.Instance = USART1;
- gps1UART.Init.BaudRate = 9600;
- gps1UART.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
- gps1UART.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
- gps1UART.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
- gps1UART.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
- gps1UART.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
- if (HAL_UART_Init(&gps1UART) != HAL_OK)
- asm("bkpt 255");
- NVIC_EnableIRQ(USART1_IRQn);
- __HAL_RCC_DMA1_CLK_ENABLE();
- gps1HDMA_tx.Instance = DMA1_Stream1;
- gps1HDMA_tx.Init.Direction = DMA_MEMORY_TO_PERIPH;
- gps1HDMA_tx.Init.PeriphInc = DMA_PINC_DISABLE;
- gps1HDMA_tx.Init.MemInc = DMA_MINC_ENABLE;
- gps1HDMA_tx.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_BYTE;
- gps1HDMA_tx.Init.MemDataAlignment = DMA_MDATAALIGN_BYTE;
- gps1HDMA_tx.Init.Mode = DMA_NORMAL;
- gps1HDMA_tx.Init.Priority = DMA_PRIORITY_LOW;
- gps1HDMA_tx.Init.FIFOMode = DMA_FIFOMODE_DISABLE;
- gps1HDMA_tx.Init.FIFOThreshold = DMA_FIFO_THRESHOLD_FULL;
- gps1HDMA_tx.Init.MemBurst = DMA_MBURST_INC4;
- gps1HDMA_tx.Init.PeriphBurst = DMA_PBURST_INC4;
- gps1HDMA_tx.Init.Request = DMA_REQUEST_USART1_TX;
- HAL_DMA_Init(&gps1HDMA_tx);
- __HAL_LINKDMA(&gps1UART, hdmatx, gps1HDMA_tx);
- /* Configure the DMA handler for reception process */
- gps1HDMA_rx.Instance = DMA1_Stream0;
- gps1HDMA_rx.Init.Direction = DMA_PERIPH_TO_MEMORY;
- gps1HDMA_rx.Init.PeriphInc = DMA_PINC_DISABLE;
- gps1HDMA_rx.Init.MemInc = DMA_MINC_ENABLE;
- gps1HDMA_rx.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_BYTE;
- gps1HDMA_rx.Init.MemDataAlignment = DMA_MDATAALIGN_BYTE;
- gps1HDMA_rx.Init.Mode = DMA_NORMAL;
- gps1HDMA_rx.Init.Priority = DMA_PRIORITY_HIGH;
- gps1HDMA_rx.Init.FIFOMode = DMA_FIFOMODE_DISABLE;
- gps1HDMA_rx.Init.FIFOThreshold = DMA_FIFO_THRESHOLD_FULL;
- gps1HDMA_rx.Init.MemBurst = DMA_MBURST_INC4;
- gps1HDMA_rx.Init.PeriphBurst = DMA_PBURST_INC4;
- gps1HDMA_rx.Init.Request = DMA_REQUEST_USART1_RX;
- HAL_DMA_Init(&gps1HDMA_rx);
- __HAL_LINKDMA(&gps1UART, hdmarx, gps1HDMA_rx);
- /* NVIC configuration for DMA transfer complete interrupt (USART1_RX) */
- HAL_NVIC_SetPriority(DMA1_Stream0_IRQn, 0, 1);
- HAL_NVIC_EnableIRQ(DMA1_Stream0_IRQn);
- /* NVIC configuration for DMA transfer complete interrupt (USART1_TX) */
- HAL_NVIC_SetPriority(DMA1_Stream1_IRQn, 0, 0);
- HAL_NVIC_EnableIRQ(DMA1_Stream1_IRQn);
- void UARTs::initCTD1_UART()
- __USART2_CLK_ENABLE();
- __GPIOD_CLK_ENABLE();
- GPIO_InitTypeDef usart2GPIO_InitStructure;
- usart2GPIO_InitStructure.Pin = GPIO_PIN_5;
- usart2GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
- usart2GPIO_InitStructure.Alternate = GPIO_AF7_USART2;
- usart2GPIO_InitStructure.Speed = GPIO_SPEED_HIGH;
- usart2GPIO_InitStructure.Pull = GPIO_NOPULL;
- HAL_GPIO_Init(GPIOD, &usart2GPIO_InitStructure);
- usart2GPIO_InitStructure.Pin = GPIO_PIN_6;
- usart2GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_MODE_AF_OD;
- ctd1UART.Instance = USART2;
- ctd1UART.Init.BaudRate = 9600;
- ctd1UART.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
- ctd1UART.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
- ctd1UART.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
- ctd1UART.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
- ctd1UART.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
- if (HAL_UART_Init(&ctd1UART) != HAL_OK)
- asm("bkpt 255");
- NVIC_EnableIRQ(USART2_IRQn);
1个回答
